Astra-G 2.0Di 60Kw X20DTL spotřeba 9.6l/100km
ještě chci doplnit .po zahrati na provozní teplotu je okamžita spotřeba na volnobeh 1.1l./hodinu a niz nejdeAhoj všem, jak čtu vaše spotřeby u těchto motorů jsem ztoho v šoku,nedávno se měnil EGR ventil jelikož astra padala do nouzového režimu,po výměně vše  v pořádku .Jede pěkně ale ta spotřeba je hrozná,ve měste s lehkou nohou 9.6l/100km podle pal.pc,mimo město se nedostanu pod 8litrů,něco je špatně!!!,Mělo by se po výměneě EGR třeba odpojit baterku nebo něco nastavit na diagnostice? Děkuji za odpovědi.
					Naposledy upravil(a) lenka.m dne 14 pro 2013, 10:46, celkem upraveno 3 x.
Re: Astra-G 2.0Di 60Kw X20DTL spotreba 9.6l/100km
				jerry mouse
Aj reálna spotreba je taka ista, alebo iba podľa palubaku?
no vidím to podle palubáku a podle palivoměru na budíkách jde ručička taky slušně dolů
						Re: Astra-G 2.0Di 60Kw X20DTL spotřeba 9.6l/100km
Vyzkoušej spočítat skutečnou spotřebu podle tankování, plná nádrž, vyjetí, opět plná nádrž.
Palubák může proměřovat, i když mně to teda kupodivu sedí přesně.
Jestli chceš, stav se, napojíme to na diagnostiku a kouknu na data, jestli je ta spotřeba reálná, tak to je fakt na radikální řešení. Já mám s 2,2jkou dlouhodobý průměr 6,6.
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
dobře vyzkouším tuto moznost jinak nejaký jiný napad ?
