Ahoj,
prosím o radu, poslední cca půl roku mám problém s tím, že pokud je studený motor, tak po ujetí cca 1,5km spadne výkon, rozsvítí se kontrolka motoru a auto jede na tři válce. Už jsem zkoušel měnit zapalovací lištu a svíčky ale to nepomohlo. Diagnostika hlásí chyba zapalování na třetím válci. Tento jev není pravidelný, stane se např. jednou z 10 startů, za teplého motoru se to nestane. Prozatím to řeším tak, že vypnu motor, chvíli počkám, nastartuji a už jedu v pohodě, tato chyba už se nikdy za tuto jízdu znovu nestane.
Hlavním ukazatelem by mohlo být to, že když se tato chyba vyskytne, tak je to vždy po vzdálenosti cca 1,5km.
Napadá někoho co s tím? Problém je v tom, že jsem chtěl s tím zajet za Dennym, ale protože bych tam dojel s teplým motorem, tak stejně na nic nepřijdeme.
Mohlo by to být EGR? Nebo nějaký jiný tip?
Díky za každou radu.
Milan
Jízda na tři válce
Re: Jízda na tři válce
Možno vstreky?
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Jízda na tři válce
Dojeď k Dennymu, otevřeš haupnu, dáš pěškovejlet na kuňku a je to studený
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
