Astra g z14xe výměna za z16xe
Zdravim,
Mám dotaz, na astře g mi odešel motor z14xe a mám možnost pořídit z16xe? Půjde motor jenom přehodit nebo mě čeká nějaká strašná pakárna s elektroinstalací? Díky za info případně co se všechno bude muset předělat....
Re: Astra g z14xe výměna za z16xe
spíš otázka co na to naše zákony pokud s tím chceš normálně fungovat ..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
jerry mouse
Jebať na zakony, jeho zaujima či je to realne konštrukčne možne a čo to obnaša? Naj ideálnejšie je ked máš povedzme kompletku napr. z anglicka za dobrý peniaz, lebo extra prikupovať rôzne prkotiny je dosť finančne náročne!
Bohužel mám pouze motor.
a jak říkáš zajímá mne zda je to konstrukčně možné a ne co na to zákony.
tak uloženie motora je rovnaké , takže ho dokážeš uchytiť úplne rovnako na silenty ako z14xe ... kabeláž interierová je identická
či je to ale PLUG and PLAY neviem ale myslím si že áno ( nechcem trepať ale pokial viem tak aj kabeláž je rovnaká iba RJ je iná )
tie motory su uplne identicke.... maju iba ine vrtanie....
prehodit to neni problem... jediny problem je z organmi
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
jerry mouse
Mňa by tiež zaujimalo či ide teoreticky nahodiť do mojej olejo mrdky X16XEL X18-ku patričnej generačnej skupiny, tiež z vysoká prdím na zákonne debility. Jasne je mi že musím meniť aj prevodovku výfukové zvody + RJ z imobilizerom, predné náboje tých 7kw naviac v pohode zvládnu, ale čo ma najviac trápi je či to pôjde po elektrikárskej stránke, aj ked môj osobný názor je že na 99 percent vy to malo fachať. Riešil to už niekto uspešne do zdarného konca, aj ked legislativa ma v tomto prípade vonkoncom netrapi!
jerry mouse
Myslíš štátnymi organmi?brian29 píše:. jediny problem je z organmi
Děkuju za informace. Do přestavby se tedy pustím. Až bude hotovo dám vědet jak to dopadlo. Díky.
jerry mouse
Držím palce,
nech sa ti to podari do zdarného konca!
