zrdcatko na strane ridice
Ahoj,
muze nekdo poradit jak vymenit zrcatko na geckove astre zene prasklo tak chci objednat nove ale nevim jak se to tam meni jen se to stare vydloubne a nove tam nacvakne bo jak to funguje?
Re: zrdcatko na strane ridice
Ano, pokud ti jen prasklo sklíčko, tak je to tak jak říkáš, vydloubeš a nacvakneš. Ale jsou různé výbavy, musíš si koupit to stejné, tj. jestli máš asférické, případně vyhřívané. Já jsem třeba teď vyměňoval asférické vyhřívané u řidiče
- vasekpetr1
Ovšem pozor! Zjistil jsem, že jsou i dva druhy vyvedení kontaktů pro vyhřívcí fólii - jedna je má více uprostřed a zavazí natáčecímu mechanismu v krajních polohách! Asi bude lepší, když staré sklo vyjmeš, ofotíš a pošleš na stránky obchodu, aby ti poslali to samé.
A postup výměny například zde.
já mám normálně výhřívané nevím teda jestli je asferické se bojim, že při mém štěstí jak tam budu dávat to nové na něj blbě zatlačím a praskne mi.
- vasekpetr1
Asférické zabírá u levého okraje více prostoru za tebou (láme ve větším úhlu), u toho nasazování se nemusíš bát - ty plastové packy tam krásně zacvaknou. Já to dělal přes hadr a tlačil spíše dlaní větší plochou. Ale asi bych si počkal na oteplení nebo s tím zajeď někam do garáže - v tomto počasí ty packy můžou zkřehnout a mohly by prasknout.
Normálně tam mázni trošku vazelíny a tlač pomalu, nepraskne. Asférické poznáš podle toho, že má na vnějším okraji takový lom v obraze, aby okraj zabíral širší úhel. Ty konektory jsem měl taky vyvedené na druhé straně než na původním zrcátku, ale dosáhly.
tak jsem to vyndal krapet se rozsypalo
http://2imgs.com/5b03f2d80b
http://www.2imgs.com/2c7485af7c
problém bude s konektorama nešli odpojit
- vasekpetr1
Vždyť to jsou jen nasunuté fastony - chytni to do kombinaček a stáhni to z toho jazýčku.
Jak píše vasekpetr1, faston se musí zmáčknout, je to konektor s pojistkou
já jsem to nějak moc nezkoumal, aspoň až to tam budu dávat tak budu vědět jak to sundat
Nebude to nějaká šepleť za ty prachy ? http://autodily.prodilnu.cz/zrcatko-ope ... 46-13.html
Astra G 98 - 1.6 8V 55kw, hatchback, bažinatá zeleň
- vasekpetr1
No ona se taková cena u zrcátek dá najít, zřejmě nějaká čína, ale pokud by to mělo vydržet a fungovat, tak proč ne?
