Hodnota odporu
ondracb
Hodnota odporu
Příspěvek od ondracb »
Dobrý den potřeboval bych radu vyřadil jsem saharu na klimatizaci 1,7 Td 50 Kw.Prosím o radu jakou hodnotu odporu dát místo motoru ventilátoru aby nesvítila kontrolka klimatizace.Nebo jestli stačí vyndat jen žárovka jde mi o to aby auto nejelo v nějakém nouzáku jak to umí. Děkujem
Ondra B.
Re: Hodnota odporu
Příspěvek od Ondra B. »
A co vzit merak a zmerit to?
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Alzafir
Re: Hodnota odporu
Příspěvek od Alzafir »
ondracb píše:....Nebo jestli stačí vyndat jen žárovka ....
Jakou žárovku máš na mysli?
Já bych dal místo toho ventilátoru 5W žárovku. Když tam dáš odpor, který mimichodem změříš na tom ventilátoru, teda jestli není spálené vinutí, musíš ho výkonově dimenzovat, protože kdyby chtěla jednotka zapnout domnělý ventilátor, odpor zahoří.
A jsi si jistý, jestli ti ten nouzák nezpůsobuje něco jiného?
Ondra B.
Re: Hodnota odporu
Asi mysli z palubky, no ale tam jsou ledky na kontrolky .-)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
ondracb
Re: Hodnota odporu
Alzafir píše:
i
Ano na mysli je kontrolka v přístrojovce takže lepší je tam dát 5 W žárovku ok vyzkouším a dám vědet
Nouzový režim způsoboval egr ale už jsem ho vyřešil.Ale chtělo to zkoušet a zkoušet,
tak jsem zkusil silnější žárovku 21w ale ta blikne a rozsvítí kontrolou chlazení sahara sepne klasicky a vypne jde ta kontrolka nějak obejít nebo ji vyndám a bude klid ? nebo musím tam vrátit saharu na klimu ?
