op com test: ventilu odv.nádrže
riddick1974
Příspěvek od riddick1974 »
Prosím někoho,kdo ví jak se má chovat při testu členů v op comu ventil odvětrávání nádrže.Mě to ukázalo 99%,ale ventil necvakal?
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
riddick1974
Re: op com test: ventilu odv.nádrže
Tak už vím,že při testu akčních členech má ventil cvakat je tedy nespíš k.o.Zjistil jsem že má mít při měření kolem 30 ohm prověřím. 8)
Diagnostika:
OP COM
VAG
riddick1974
Tak ventil má 19 ohm při 20 stupních.Při testu jsem odpojil přívodní hadičku od nádobky s uhlím a nasávalo to vzduch přes ventil,ale necvaká?Dále jsem testoval agr ventil a při testu ukáže 99% a 19% v obouch kolonkách a 1,3V a pak se motor přidusí a zhasne?
Diagnostika:
OP COM
VAG
Příspěvek od spermin »
co máš vlastně za problém,
jednoduchý test je ,
1- odpoj hadičku a nechej volně nasávat
2- ucpi tu hadičku, v kterém režimu líp pojede tam nebude problém, správně by podle mého úsudku měl být ventil zavřený. ale nedám za to ruku do ohně.
podle mého má být v motoru mírný podtlak.
riddick1974
No u odvětrávání nádrže mi necvaká ventil a u egr ventilu při testech v akčních členech mi při spuštění zhasne motor.
Diagnostika:
OP COM
VAG
pokud o otevřeš při volnoběhu, nediv se
riddick1974
Tak jsem ho testoval bez nastartování motoru a stejně egr necvakal,hodnota se objeví pouze 19% v jedné kolonce v druhé nic a 0,6V toď vše,pak jsem ho vymontoval a připojil na baterii a tam cvakal i se vysouvala a zasouvala jehla,hodnota cívek 9ohm.U ventilu odvětrání to ukáže 99%,ale ventil necvaká jen je slyšet jakoby nasávalo čerpadlo?Díky za odpověď.
Diagnostika:
OP COM
VAG
