Manuál astra opc (X20XER)
Zdravím vás opláci dovezl jsem si z Holandska astru opc(X20XER) a mám momentálně problém s přihlášením na české papíry jelikož známý co mi dělá technickou mi oznámil že by potřeboval servisní manuál co se dostával k autu, protože tento typ se údajně skoro k nám do ČR nevozil tak nemá v databázi vůbec nic k tomuto autu
(váhy , výkony atd. co se píše do českého techničáku),prošel jsem už spoustu manuálu a v žádném nebyla vůbec nic k tomuto autu
nemá někdo z vás manuál kde jsou hodnoty k tomuto autu? Moc by mi to pomohlo díky
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=24996
Honz@
Re: Manuál astra opc (X20XER)
Napiš Vojtovi
Honz@
On má z20let. Môžu aj keď nemusia tam byť rozdiely.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Manuál astra opc (X20XER)
jj už vím děkuji zkusím to
Rozhodně tam rozdíl je a navíc v pár manuálech jsem motor z20let našel takže nevím jestli mi to pomuže ale za zkoušku nic nedám.
Toddy co je to za blbinu
když jsi ho kupoval v zemi EU a máš k němu původní techničák v holandštině a samozřejmě potvrzení o odhlášení z jejich registru + kupní smlouvu, tak s tím dojedeš na STK kde dělají i přihlášení dovozů do ČR (u nás třeba Bohdalec) zaplatíš příslušnej poplatek na STK a pak za vydání značek a ČR techničák (předtím pojistit na tzv. bianko, vlastní zkušenost s ČP a hotovka
PS: a když budeš potřebovat vypsat třeba výbavu, místo výroby atd. tak sem hoď VINko a kluci ti to už dekódujou
taky sem měl tendle problém, už u dvou aut, obě se v čr neprodávaly (jedno z nich opc) a proto nemaj na technický data, vyřešil to výpis parametrů od dekry za 1900kč, to samý by ti měl udělat i importér ale tam to bude tak za bůro
Hel říkal jsem si co je to za blbost,ale on k tomu nemá vůbec žádné data co se vlastně píše do českeho techničáku tzm. jaky tam mají byt kola+gumy, při jakých otačkách to má jaký výkon, váhy a podobný pičoviny který jsou napsane v manuálu který se dostáva k autu je to v něm uplně vzadu.
dost věcí v manuálu je ale dost taky ne...návod tě nespasí
Podívej a ten tvůj známej ti bude vydávat ČR techničák ????
Tohle je práce lidí na registru vozidel a používaj k tomu VIN a původní technickej průkaz, v něm je všechno i kola který můžeš obout a neříkej mi že ho nemáš
Honz@
Když jsem přihlašoval dovoz, tak je zajímal jen "COC list". Manuály a podobný věci je vůbec netankovaly.
defendre viděl jsi někdy holanský techničák? v něm není když to řeknu blbě ani barva
a samozřejmně že nevydáva techničák on ale on jim tam pošle data které zjistil a oni to pak na magistrátu schválí
Jo ale záleží co jsi přihlasoval za auto pokud auto který se normálně do čr vozily tak problém nemáš protože to oni na technické mají ty data.Honz@ píše:Když jsem přihlašoval dovoz, tak je zajímal jen "COC list". Manuály a podobný věci je vůbec netankovaly.
