nedávno jsem namontoval Flashlube kit na přimazávání ventilů a zajímalo by mě, zdali to tu také někdo nemá v Astře a jak nastaveno.
V originál návodu píší základní nastavení 8 kapek tekutiny ve skleněné trubičce (v českém návodu už je to najednou 12 kapek
Po nastavení se má ještě dolaďovat spotřeba seřizovacím šroubkem tak, aby bylo pokud možno 1ml Flashlube kapaliny (samozřejmě na nádobce nelze odečíst) na 1 litr paliva. Což vychází 100 ml Flashlube na 100 litrů paliva a to dělá cca 1250 kilometrů při spotřebe 8 litrů na sto.
Ale jaké bylo mé překvapení, když jsem ujel cca 300 km se základním nastavením (8 kapek za minutu) a v nádobce zmizelo cca 70ml Flashlube oleje.
Tímto stylem by mi to žralo cca 280 ml na 1250 kilometrů místo výše deklarovaných 100 ml.
A teď konečně otázka:
Zajímá mě, kolik máte kdo nastavených kapek za minutu, aby to ve výsledku dalo těch cca 100 ml Flashlube na 100 litrů paliva?
Podle mě bych to musel stáhnou alespoň na 4 kapky za minutu (ne li více) a proč by pak psali základní nastavení 8 případně 12 kapek?
Děkuji za věcné nápady, připomínky a výtky
