netopí klima
Jindřich
netopí klima
Příspěvek od Jindřich »
Dobrý den
Nedávno jsem koupil opel zafiru a ona moc nebo vůbec netopi , čím to muže byt prosím o radu.
Opel zafira 1.6. r.v 2000 děkuji Jindřich
denny
Re: netopí klima
Příspěvek od denny »
Zacpaný radiator.
Vojta
Re: netopí klima
Příspěvek od Vojta »
horší je když nechladí topení
Jindřich
Re: netopí klima
denny píše:Zacpaný radiator.
Palubovku jsem měl demontovanou a je vyčištěná prosím o jinou radu
Alzafir
Re: netopí klima
Příspěvek od Alzafir »
Denny myslel vyčistit radiátor zevnitř, ne jen klapky od prachu.
Je ucpaný výměník voda-vzduch, vypustit vodu, vyndat radiátor, vyčistit a při té příležitosti udělej totéž s chladičem.
jerry mouse
Re: netopí klima
Příspěvek od jerry mouse »
Jindřich píše:
denny píše:Zacpaný radiator.[/quot
Skontroloval si aj funkčnosť ventilu a ovládacieho mechanizmu?
DiaS
Re: netopí klima
Příspěvek od DiaS »
Ten problém mám taky, nedávno jsem demontoval střední palubovku (rádio, topení, budík, kastlík) abych si opravil budík, který tam už nedržel :-). Po opravě jsem jsem vše vrátil na svá místa. A dnes jsem se dozvěděl, že mi nejde topení, při otočení na max chlazení(modrou) mi to jde jen do půlky ( tu na foru jsem se dočetl, že by to mohlo být tím, že mi spadlo nějaké lanko) a chladí, a když to otočím na max topení(červenou) tak to taky chladí ale už je to mírnější chlazení.
Zkusím se i podívat na pojistky jestli jsou v pořádku, ale tím to asi nebude.
Předem děkuji za rady.
Opel Astra G combi 1.6 16v 77kw, 2001
VladaH
Re: netopí klima
Příspěvek od VladaH »
Nevím, jestli tento problém ještě řešíš, ale pravděpodobně je vada v zavírání klapky vzduchu na přístupu. Zkus odpojit lanko pro zavírání vzduchu na tělese topení a klapku dej do polohy zavřeno (je tam vidět zespodu za strany spolujezdce). Pokud je všechno ostatní v pořádku mělo by to topit.
Hardy
Re: netopí klima
Příspěvek od Hardy »
Jeho problém spočíva vo vyskočenom lanku/lanovode ktoré klapku otvára, na 1000%.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
