zavzdušnění palivového systému
Zdravím, při sjíždění z platáku nám došla nafta a od tý doby nemůžeme nastartovat
. Dotankovali jsme 20 litrů ale nic. Asi to bude zavzdušněný. může někdo poradit jak na to? díky
- rychlyradim
Re: zavzdušnění palivového systému
no pokud si pamatuji co se tu psalo když dojde benzín u astry tak je to na odpis čerpadla..a u nafťáku tu už není vůbec dobrý! - sázím na to že máš po čerpadlu!!enter78 píše:Zdravím, při sjíždění z platáku nám došla nafta a od tý doby nemůžeme nastartovat. Dotankovali jsme 20 litrů ale nic. Asi to bude zavzdušněný. může někdo poradit jak na to? díky
- rychlyradim
no myslím kdyby jsi tak dlouho startoval tak bys oddělal startér ale on ti to Vojta osvětí! a mě už to bylo řečený kolikrát nevyjíždět nádrž do mrťě! sám uvidíš! jinak jsem také laik a žádný odborník jen tu říkám to co jsem četl...enter78 píše:někde píšou že to naskočilo třeba po 15 minutách startování ale to se mi zdá že bych právě oddělal čerpadlo ne? přeci když budu točit a nepujde tam nafta tak se čerpadlo zadře ne? jsem docela laik tak poradte, dík
no tu nádrž jsem nevyjel já ale auto jsme dovezli z německa a ty kurvy v bazarech tam vždycky všechno vycucnou. Kdyřž jsem jí tam zkoušeli tak ůplně perfektně chytala. přijedeme před garáž, nastartujem nahoře na platáku ,sjíždíme dolu a pak už nic. Byla ůplně vycuclá. tak jsem jí natlačil dovnitř a a od tý doby se s ní trápím
- rychlyradim
OD dominus-et-deus: Zdravím vás kolegové. potvrzuji klubův názor. Co se týče dojezdu, vždy by mělo být v nádrži kolem 9lit- tj- kolem 100km. Z vlastní zkušenosti vím, že Astra po rozb likání ujede ještě 50km. Ale například u Vectry mám 2.O 16V DTi je to ještě více, přece jenom je nafťák maličko více úsporný. V každém případě nikomu z Vás nedoporučuji a nepřál bych vám, aby palivo došlo. Může to způsobit spoustu problémů. U benzínu ani tak ne, ale u diselů by se pak mělo zajet do servisu a nechat odvzdušnit palivovou soustavu. A může odejít čerpadlo... tak bacha na to a na benzínu nešetřit Wink
tak ted se jen modli aby to bylo fakt zavzdušněné
- rychlyradim
no tak s tímto ti neporadím..... a tak si to nech opravit u nějakého známého mechanika..enter78 píše:a ještě dotaz, jestli už se to někde řešilo tak se omlouvám: Jde o volant: klasika prodřené tlačítka na klaksony. dá se to nějjk vyměnit nebo zadělat? koukal jsem že to má hodně Opelů takže asi nějaká menší chybička z výroby
už se to tu řešlilo milionkrát stačí vyměnit airbag...enter78 píše:a ještě dotaz, jestli už se to někde řešilo tak se omlouvám: Jde o volant: klasika prodřené tlačítka na klaksony. dá se to nějjk vyměnit nebo zadělat? koukal jsem že to má hodně Opelů takže asi nějaká menší chybička z výroby
zalejt filtr a startovat s přestávkama abys neuvařil startér, jinak taky je možno roztáhnout, taky záleží na tom jak dlouho se to pokoušel někdo nastartovat když tam už nebyla nafta a chcíplo to...jinak kontrolka na budíkách neni pro srandu, osobně bejt výrobcem auta tak naprogramuju jednotku tak aby odpojila vstřiky když už je v nádrži nebezpečně málo paliva aby nemohlo dojít k zavzdušnění...
