brzdy bez ABS problem
petoooo
Příspěvek od petoooo »
zdravim mam astru r.v 99 1.4 16V. Bez ABS vzadu bubny a mam problem z brzdami zacal som si vsimat ze ked prudko zabrzdim tak ma taha do stran myslel som si pomoze odvzdusnit tak som vycital navod ako to spravne urobit ale vobec mi to nezabralo skusal som vsetky mozne postupy od najvzialenejsieho kolesa po jablizsie,s vypnutym motorom aj s nastartovanym ziadny vzduch tam uz nieje kvapalina nova nikde to netecie zadne valceky boli menene asi pred rokom predne piesty som skusal ci niejesu zahrdzave ale chodia pekne obydva.teraz to brzdi tak ze ked slapnem na brzdu tak zadok zacne skor brzdit ako predok a niekedy to urobi prave a niekedy lave koleso.nemal niekto uz sniecim takym skusenost?nemam chut vymenit brzdovy valec ked neviem ci to zabere.a este som si vsimol ze pod brzdovym valcom je taka kocka do ktorej ide 6 brzdovych trubiek neviem naco sluzi ci je to rozdelovac brzdnej sily alebo co.dakujem za odpovede
vasekpetr1
Re: brzdy bez ABS problem
Příspěvek od vasekpetr1 »
To je ověřená informace, že máš model bez ABS? Od nábojů kol ti nejdou káblíky s konektorem? Ta kostka s trubkama bych řekl, že je právě ovládání ABS. Někde tady na fóru byla demontáž u dennyho i s fotkami.
Toto jsi četl?
petoooo
ano ta info je overena nemam tam ABS.ta kocka je omnoho mensia ako abs jednotka.ja si myslim ze ta kocka rozdeluje tlak brzdovej kvapaliny ale to je len moj nazor.prosim o rady.
petoooo
nikdo nic? pripadne ako zistim ze rozdelovac na zadnej naprave je zly neda sa nejako opravit?
vasekpetr1
Nechceš to probrat s dennym? Jsou to brzdy a s těmi není radno experimentovat. Tady bych si asi nezahrával. Něco jiného je výměna kotoučů nebo prasátek - tady lezeš do samotné bezpečnostní funkce vozu. Ale je to na tobě.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
petoooo píše:nikdo nic? pripadne ako zistim ze rozdelovac na zadnej naprave je zly neda sa nejako opravit?
Kde byvaš? :? Ked dáš nohu dole z brzdy v zapäti to zmizne, alebo až po malej chvilke? Ono skúsený šofer na voľnej ceste vie podľa točenia a naklanania auta zistiť o ktorú stranu iné ako aj konkretu napravu kde je problém!
petoooo
Ja som z Tvrdosina ano ked pustim pedal tak to hned zmizne, a ide o prednu napravu a niekedy to robi prave a niekedy lave koleso.zadne kolesa brzdia rovnomerne.dnes som to znovu skusal na prazdnej ceste a prvy smik bol dobry tak som bol stastny ale ked som to skusil znovu tak ma stocilo do prava ono to auto si robi co chce ale vzdy je problem len v prednych kolesach lebo ked sa potom pozrem na smiky tak zadok je ok a predne su rozdielne tak uz tomu nerozumiem.
petoooo
naco je tato kocka?je hned za brzdovym valcom
viete naco je tato kocka je hned za brzdovym valcom
Příspěvek od spermin »
vliv na zatáčení ma taky podstatně povrcha sklon vozovky který může být i po 200 m jiný
nejlépe zkontrolovat na brzdové stolici, která je na STK. Vždy bude jedno kolo brzdit
dříve, důležité je to potom.
petoooo
uz som rozmyslal aj nad tou stolicou ale stk mam v januari tak neviem ale mozno to nejako vybavim.nieje tu niekto kto ma tiez astru bez ABS zeby napisal svoje postrehy z prudkeho brzdenia?dakujem
jerry mouse
Nemajú náhodou aj lepšie pneu-servisi vybavenie na kontrolu brzd, ked už premeriivajú učínnosť tlmičov?
Vojta
Příspěvek od Vojta »
na technickou si můžeš zajet i tak a ty brzdy nechat změřit za pár desetikorun
