Tomkova nádhera - 1.6 16v
Napsal: 10 zář 2013, 21:47
Opel Astra G kombi - Caravan
Zdravím, rozhodl jsem se také přidat k chvástání
Moje první autíčko (ve 20ti letech) tak se mi samozřejmě musí líbit. Chtěl jsem nějaké prostornější, jelikož mi nejde jen o ježdění sám či s milou ale na výlety, odvoz rodičů či prarodičů, velké nákupy, stěhování, pohodlnou jízdu... - prostě užitečné.
Karavan byl v poměrně dobrém technickém stavu, nic vážnějšího (kromě ruční brzdy, pístů u 5. dveří apod.) tak jsem se rozhodl pro něj.
Zajímavostí bylo, že levé zadní kolo mělo 15'' zatímco ostatní 14'', takže během jízdy domů po dálnici šlo slyšet hučení. Levá přední dokonce měla defekt a cestou se pomalu ale jistě vypouštěla. O dva dny později hned dostala celou sadu nových přezůvek jak na léto, tak na zimu
Zatím přidávám fotografie zevnějšku, interiér vypadá stejně, jako v jakékoli jiné obyčejné Astře, jen v kapku horším stavu. Zatím se na tom pracuje.
Budu rád za jakoukoli námitku, kritiku či radu
Rok narození: 2000
Zakoupení: 12.8.2013
Stav km při koupi: 208 669
Stav km při 10.1.2015: 217 305 (celková průměrná spotřeba 7.59 l)
Posledni aktualizace dat: 14.1.2015
Motor:
Plánované úpravy:
Kosmetické:
Rok narození: 2000
Motor:
- 1.6
- 74kW
- benzin
- X16XEL
- Sencor SCT 6010BMR (bluetooth, USB, čtečka karet)
- klimatizace
- elektrické ovládání zpětných zrcátek
- elektrické stahování oken (pouze vepředu)
- tažné zařízení
- centrální zamykání, dálkové ovládání
- airbagy (volant, 2x boční, spolujezdec)
- ABS
- Žádná koroze?
Kosmetické:
- Vyměnit středový panel (od displeje až po brzdu) a přidat područku.
- Decentně podsvítit interiér: budíky, středový panel, u pedálů...
- Koupit koberečky na léto
- Vyměnit přední brzdy (jsou v lepším stavu než již vyměněné zadní, tak ještě chvíli vydrží)
- Dodělat záložní klíč (náhoda je svině)
- Sehnat a zapojit relé pro automatické rozsvěcování
- Koupit další sadu disků na léto
- vyměnit podsvícení SPZ (bílé)
- udělat si rozbočení cigaretového napájení (alespoň jednu s trvalým napájením, asi jako zde)
- Vyměnit olej v převodovce
- Vyměnit gumové krytky na pedálech, ze spojky už odpadla
- Přidat i druhou zadní mlhovku
- Vyměněny všechny pneumatiky (4x R14 86T TS850 + 4x R14 86T ECO CONTACT 3)
- Vyměněny zadní kotouče brzd
- Opraveny písty u 5. dveří
- Opravena ruční brzda (zarezlé lanko)
- Odpojen konektor od motorku ovládající kopuli pro přepínání cirkulace vzduchu (zde)
- 10.09.2013 - Koupena kazeta jako adaptér na 3.5 jack
- 12.09.2013 - Vyměněn levý bassový reprák (byl protrhnutý)
- 17.09.2013 - Dokoupeny startovací kabely, 2 oranžové vesty a COYOTE Cockpit spray (vanilka)
- 29.09.2013 - Koupen modrý kryt na volant, modré diody a modré LED pásky
- 11.10.2013 - Vyměněn rozvodový řemen
- 01.11.2013 - Odpojen motorek k přepínání vnitřního a vnějšího okruhu kvůli zamlžování oken
- 16.11.2013 - Vyměněna baterie za novou (55 Ah)
- 16.11.2013 - Pročištěny a promazány kliky u předních dveří + pročištěn zámek u řidiče
- 16.11.2013 - Nalepen znak Opel na páté dveře
- 16.11.2013 - Nalepena ještěrka oboustrannou lepící páskou (levá strana)
- 30.12.2014 - nataženy některé kabely do dveří pro podsvícení klik, pročištěny kliky u předních dveří
- 30.12.2014 - koupeny originální gumové koberce (gumárny Zubří)
- 19.01.2014 - opraveno ovládání opěrky hlavy u spolujezdce
- 19.01.2014 - nataženy kabely do všech dveří pro podsvícení klik, pročištěny všechny kliky
- 19.01.2014 - namontována kamera pro nahrávání děje před vozidlem + provizorně natažen kabel od vnitřního zpětného zrcátka do pravého sloupku vedle přední sedačky, tam spodem doprostřed a zpět dopředu k napájení
- 16.03.2014 - Dokončeno podsvěcování klik ve všech dveřích
- 16.03.2014 - Nalepeny klubové nálepky
- 14.04.2014 - Generálka podvozku (výměna všech tlumičů a silentbloků, horní uložení, kost stabilizátoru apod.)
- 10.05.2014 - Návštěva u Alzafira (diagnostika, přidání modulu na automatické zavření oken na druhý signál, pročištěno něco
u motoru, pokec) - 02.06.2014 - Výměna lambda sondy
- 08.06.2014 - absolvován kurz Škola smyku v Pardubicích u essa.cz
- 15.06.2014 - Pokus o vyčištění kabinového filtru (před 1, před 2, po) Už je objednán nový.
- 20.06.2014 - Dolitý olej (2.5l Total Quartz 9000 5w40) viz. diskuze
- 21.06.2014 - Vyměněn kabinový filtr za MEYLE 612 320 0002 s aktivním uhlím (srovnání se starým)
- 07.06.2014 - Vyměněna zlomená anténa
- 08.06.2014 - Nasazena vůně California scents (višeň)
- 17.07.2014 - Doplněna klimatizace (byla úplně prázdná)
- 26.07.2014 - Dolit další litr oleje
- 13.08.2014 - vyměněna baterka v dálkovém ovládání
- 17.08.2014 - vyměněn airbag ve volantu i s krytkou
- 29.10.2014 - vyměněna kůže z ruční brzdy i řadící páky za vlastnoručně šitou koženku
- 20.12.2014 - příprava kabeláže pro rozbočení zásuvek pro trvalé napájení (doprostřed mezi přední sedadla a do kufru nalevo) napětí ukradeno ze střešního okna
- 05.01.2015 - Nasazeno rádio od Ježíška (holt přinesl mi ho dříve, než jsem si ho pořídil sám) Sencor SCT 6010BMR
