Vaha vzduchu
Vaha vzduchu
Prosim vas ked mi klesnu otacky pod 2000 zasvieti mi kontrolka motora oranzovi blesk otazka znie je mozne ze je poskodena vaha vzduchu?A ked pridam plyn tak zhasne viem ze sa to riesilo uz vela krat ale ci moze byt ta vaha zla lebo ked zhasne kontrolka auto taha ako dive a na diagnostike vyhodilo len P0400 dakujem
Re: Vaha vzduchu
Zkontroluj podtlaky, nejlépe měřením, a zaměř se na Egr, jestli nemá prasklou membránu, to samé u ovladače vířivých klapek. Tam to taky dost často membrána nevydrží. Ten efekt kontrolky elektroniky motoru v tebou uvedených otáčkách nahrává něčemu kolem Egru.
No a nejlíp k někomu na diagnostiku, kdo ti v datech zkontroluje váhu.
Re: Vaha vzduchu
Dakujem za toto skvele forum u mna to bol utekajuci podtlak mal som napoly zlomeny ten klobucik asi je to na drzanie podtlaku ked som to rozobral bola tam len strunka a taka gumenna membrana tak som to zlepil dokopy a vstko vali ako ma kontrolka zmizla chvala panu bohu
Re: Vaha vzduchu
Aby som nezakladal podobné téma tak, sa chcem iformovať v pripade poruchy mojej vahy či totok je origo bosch a aku skúsenosť mate s tým to shopom? Pravdupovediac nepozdava sa mi dosť nizka cena tak preto ta otázka, u nás bežne to stoji cca 200,é čo je docela paľba! http://www.expressauto24.net/epages/eb8 ... ID=2194624 aj niečo pod 130,é http://www.autodielymt.sk/vaha-vzduchu- ... 83982.html + http://www.driven2automotive.com/air-fl ... 2478-.html asi aktuál na CZ trhu http://www.autodilycz.cz/zbozi/vaha-vzd ... 71/637149/
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 06 lis 2013, 11:59, celkem upraveno 3 x.
Re: Vaha vzduchu
Na tom prvním odkazu máš jen ten snímač, bez plastového obalu, nevím o tom, že by Bosch dodával toto zvlášť, takže to nemusí být Bosch váha vzduchu.
A cena je bohužel taková...4500-5000Kč.
Re: Vaha vzduchu
Zdravím, mám astru 2,0TDH 16v 74kw. Mám dotaz na důvod proč mě odchází jedna váha vzduchu za druhou. Ta první vydržela asi šest let, ta druhá tři měsíce a ta třetí pět dní. Diagnostika ukáže pouze kód PO 0110. I když dám novou váhu kontrolka zhasne, vymažu v paměti chybu normálně nastartuji, ale motor asi do 1800 ot/min (než sepne turbo ) nemá výkon a jako by měl málo vzduchu. Má někdo zkušenost s takovouhle závadou?
Re: Vaha vzduchu
To už sem nikdo nechodí ?
Re: Vaha vzduchu
Chodí, ale asi se s tím nikdo nepotkal.
No ale co bys chtěl za radu nebo odpověď, když nic nenapíšeš, odchází váha....jakou jsi dal další? Typ? Pokud to je Bosch, je to origo nebo Čínská náhrada?
Chyba P0110, dobrá, ale co hlásí data? A sama chyba P0110 má několik výkladů. Takže co máš za chybu? Vysoké, nízké napětí, nesmyslný údaj? Potvrzují to data?
Re: Vaha vzduchu
Mysliš stale original bosch aky tam patri, ale bo furt niečo ine a hlavne fake made in china ktora tak poväčšine aj vydrži ako pišeš. Moja bude mať za pár dni už 300tkm a šlape jak ma!Antonelo1 píše:Zdravím, mám astru 2,0TDH 16v 74kw. Mám dotaz na důvod proč mě odchází jedna váha vzduchu za druhou. Ta první vydržela asi šest let, ta druhá tři měsíce a ta třetí pět dní.
