diagnostika breclav a okoli?
TemnyMagic
Příspěvek od TemnyMagic »
Zdravim,
snad jsem to soupnul spravne (tema).. Nema nekdo diagnostiku Breclav a okoli? Nemuzu prijit na to cim to je, ale po chvilce cesty pri nejakem zrychleni se mi rozsviti abs a asr nebo tc nebo jak se tomu vlastne rika :oops: a sviti, dokud nezhasnu motor a zase nenastartuju (zkousel jsem brzdit a kdyz to sviti, abs opravdu nefunguje) :cry:
Astra bertone 2.0T - 141kw, r.v. 2001
Hardy
Re: diagnostika breclav a okoli?
Příspěvek od Hardy »
Veď tohto tu máš spústu o tomto probléme. Máš v prdeli snímač na ľavom prednom náboji kola alebo by stačilo prestrieknuť kontakty sprejom na začiatok. Musíš kúpiť celé nové ložisko na ktorom je nový snímač osobitne ho nezoženieš. Riešil som to aj ja nedávno akurát mne ani nefungoval tachometer. Tebe funguje? Ak áno nedám ruku do ohňa zato že máš ten istý problém.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
TemnyMagic
jj cetl jsem to, ale udajne to muze byt vic veci, tak bych asi nechal diagnostiku.. no a tachac me funguje.. nasel jsem, ze to muze byt cidlo, naboj a jeste nekdo psal o nejake chybe v RJ nekde na internetu..
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Řekl bych, že mícháš více témat dohromady - chybu ŘJ motoru vykazují některé typy jednotek při trvalé signálce emisí nebo elektroniky motoru a při problémech s například vynecháváním motoru. Zde se jedná nejspíš o závadu na snímači otáček LP kola a na tachometru se projevuje například poškubáváním ručičky tachometru na stojícím vozidle. Případně bych zkusil pročistit konektory čidla ABS u jednotlivých disků kol. ŘJ ABS problém nemívá.
TemnyMagic
ok, diky.. zitra se k tomu zkusim nejak dostat a prostriknout to.. pokud nebude prset :?:
Ale tachometr me jede vph, zadne poskubavani.. nic, proste funguje :oops:
