Alternátor astra 1,7 DTI
sopel1,7
Příspěvek od sopel1,7 »
Zdravím Vás borci.
Problematika alternátoru mě trápí po celou dobu co vlastním tuto astru...
Vysvětlím situaci. Po zakoupení vozu jsem jezdil bez problémů... náhle odešel alternátor(dioda) nechal jsem si to opravit>vyměnit diodu, po měsíci znova.... tak jsem dal celý jiný alternátor(z druhého vozu) jenže ten odešel asi po půl roce také. Tak jsme vzali původní a opět nahradili spálené diody novými.takto se to opakovalo asi 4x. Objednali jsme tedy místo 35A diody 50A. Vyměnili sme je jak postupně odcházeli. Když už byly všechny 50A v novém uložení(chladiči) tak jsem si myslel že bude pokoj... ale opět jsem ujel tradičních cca 850-950Km od opravy a zase jedna dioda v háji. Neví někdo čím by to mohlo být?.. Zkoumal jsem co by mohlo mít velké proudové rázy... a je to servořízení... ale když ho tam montovali tak to je na to snad dymenzované ne?? Jinak je to vozidlo bez klimy a altik je z vozidla s klimou (tuším že je výkonnější)
jerry mouse
Re: Alternátor astra 1,7 DTI
Příspěvek od jerry mouse »
Baterku máš stále pôvodnú alebo už druhú? Napadla ma ešte možnosť nejakeho blbeho kontaktu, pripadne aj nulaku a čert vie čoho ešte? :? :wink:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
jerry mouse píše:Baterku máš stále pôvodnú alebo už druhú? Napadla ma ešte možnosť nejakeho blbeho kontaktu, pripadne aj nulaku a čert vie čoho ešte? :? :wink:
S tím "nulákem" je to dobrý :D , ale může být skutečně problém s volnou kostrou, která posílá špice a ty postupně prorazí diody. Ty diody odešly proudově (proražené) nebo napěťově (nevedly)?
sopel1,7
To je právě nejhorší je to půl na půl občas jsou prozkratované že vedou na obě strany a někdy uplně přerušené.... ale spíše jsou jak píšu prozkratované (proudově přetížené) s tím -polem? jak to myslíte?... altik je pevně utažen, kostra motoru na karoserii taky a na baterce taktéž... jsem z toho už fakt mimo... baterka je od ty doby co to dělá už druhá.. protože jednou to odešlo tak že diody vytvořily skrat na kostru a vyskratovaly baterku... jsem už natolik zmatenej že si říkám jestli to není tím že mam před motorem větší vodné chladič a velký IC (šlo by teplo na altik) ale zase nemam dekl pod motorem... tak opravdu nevím... dnes jsem dovezl opět 8 nových diod přinesl jsem z dalšího totožného altiku jak stator tak rotor (ač původní funguje tak pro jistotu) a zkusím to naposledy sestrojit... estli to odejde znova už seženu altik třeba z oktávky a nechám do něho nalisovat hřídel z mého abych na to zadělal vakuovku :roll:
Naposledy upravil(a) sopel1,7 dne 16 srp 2013, 20:29, celkem upraveno 1 x.
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Opravuješ nejspíš altík, který má po smrti vinutí. Kup komplet nový.
sopel1,7
Však píšu že mi odešli už 2 u kterých sme měnili diody a teĎ mám 3. který měl pouze došlé uhlíky... tak dám 50A diody a uvidíme... Je divný že když to složím nastartuju.... tak při zapnutí všech spotřebičů to i na volnoběh zvládá dobíjet, tak zas myslim že by vinutí mělo být OK...
RomanK
Dobrá. Opravuješ altíky které jsou nejspíš po smrti. Buď vinutí, nebo regulátor. U Hitachi měníme s diodami vždy!!! i regulátor. Pokud je vinutí černé, tak rovnou celý alternátor.
sopel1,7
DObrá zkusím tedy tento poslední kousek sestrojit tak jak to mam. Dát diody... a Pokud bude problem tak objednám celý diodový mustek s regulátorem... Vinutí černé není ani jedno... ani nevykazuje (odporově) žádné anumalie...
