Opel astra G 1.6 16V problém ..
venty
Příspěvek od venty »
Ahojte, jedná sa o auto Opel astra G 1.6 16V Z16XEP.
Auto jazdilo na 3 valce trhalom motorom zdochýnalo to.
Snimac kluk hriadela nový
zapalovacia lista nová - To bolá hl. chyba
nové sviečky
nová lamda prvá
zaslepený EGR ventyl
Podávacie čerpadlo OK - tlak meraný aj za jazdy čiže palivová sústava OK.
Jedná sa o to že keď sa auto vytáča do výšších otáčok dlhodobejšie a po ubratí plynu ked má držať voľnobeh tak zdochne. Občas ide na také kadejaké otáčky ten voľnobeh a potom zdochne..
What the fuck ?
Hardy
Re: Opel astra G 1.6 16V problém ..
Příspěvek od Hardy »
Možno vstreky, riadiaca jednotka. Čo vraví diagnostika ?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
venty
Diagnostika žiadna chyba ...
Vstreky cistené a testované ....
Iba dodám že auto chodilo na plyn. Bolo vo veľa servisoch typovali to na RJ.Dal som plyn von a n akoniec bola chyba len v rampe. Neskor sa objavila táto závada...
Hardy
Hmm tak s autami na plyn nemám skúsenosti a neviem čo by sa tak mohlo posrať pri vymontovaní LPGčka. Začalo to blbnuť hneď po tom? Neviem no preklepol by som ešte tú riadiaci jednotku a ak možeš zmerajte tlaky vo valcoch keď si písal že to ide na 3 valce no. Olej nežere? Ale to ja už asi zachádzam aj vedľa :? . A píseš že zapaľovacia lišta bola hlavná chyba. Tak ako hlavná keď problém stále pretrváva? Či čo to robilo predtým? Išlo to po výmene lišty dobre aspoň chvíľu? Mohol si mať smolu a lišta je zlá. A čo sa týka voľnobehu tak škrtiacu klapku si čistil?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
venty
Asi si ma nepochopil. V aute bol namontovaný plyn.
Auto zrazu zacalo chodit na 3 valce neslo do výkonu zdochínalo. Bolo vo veľa servisoch a vraveli ze RJ. Vypisovalo chybu 3 valca...
U nás sme zistili že to bola Rampa - výmena. Diagnostika OK :)
Potom diagnostika ukazala chybný snimac teploty + lamda sondu. Vymenilo sa vsetko čo je popísané:)
Auto ide poznatelne lepsie pretrváva už len problém čo som popisoval vysie. "Dávam mu plné kotle, vyradím a auto zdochne. Prípadne chodíkadejako na volnobehu a potom zdochne..."
dalej pripojím že sa vyčistili vstreky. Zmerali tlaky- sú OK.
Najbližšie sa ide na škrtiacu klapku(bola cistená ale pojde na výmenu) a váhu vzduchu ... (aj ked diagnostika nič neukáže...:/)
Příspěvek od mirda2908 »
o motoru 1.6 16V je tu pisane qanta temat,staci pouzit hledat a najdes svoj problem
Huniak
Příspěvek od Huniak »
Krokový motorček ? Mne to robilo podobne, stále po vytlačení spojky ako keby chcel zdochnúť ale nezdochol. Vymenil som ten motorček + prečistil klapku a tento problém zmizol celkom.
Opel astra G 3dv. rv.1999 X16XEL (edícia 100) 142 000km k 16,6,2013
venty
mirda2908 píše:o motoru 1.6 16V je tu pisane qanta temat,staci pouzit hledat a najdes svoj problem
Nemám moc času hladať a listovať ... nieco som na google kukal a presmerovalo am to sem tak skúšam..
skus vycistit najskor krokovy motorcek ked nepomoze skus pozicat uvids ze to pomoze,alebo moze byt este zly aj snimac otacok ale to by ti svietila kontrolka motora
