kontrola podlahy
kontrola podlahy
Příspěvek od spermin »
ahoj, nevím je-li tu už něco podobného, ale auti prochází údržbou a chci zkontrolovat
stav podlahy, za tímto účelem potřebuji vyndat koberce, ale nevím jak vyndat přední sedáky.
poradí někdo :? :?
Lake292
Re: kontrola podlahy
Příspěvek od Lake292 »
v jak nato snad nieco najdes, ale co si pamatam tak treba vycvaknut plast na sedacke co skryva srob na uchytenie bezpecnostneho pasu, potom sedacky posunies uplne dopredu a zo zadneho sedadla uvidis 2 sroby v kolajniciach, odpojis konektor pod sedackou a to je asi vsetko
pejee
Příspěvek od pejee »
Jo, na ty sedačky je torx snad 45 nebo 50 a potřebuješ pořádnou ráčnu, mě to drželo jako přilepené (taky trochu bylo) Jinak je to jedna radost vytahovat, jde to snadno..3 šrouby ;)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Mirdas
Příspěvek od Mirdas »
taky je pak dobrý ten závit znovu zalepit 8) ideálně tímto Loctite 243 protože zasychá bez přítomnosti vzduchu
a než budeš rozpojovat konektor vypoj akumulátor, jelikož pak ti bude svítit kontrolka bagu 8)
Born From Jets
pejee
No nevím, mě svítila kontrolka i tak když jsem vše odpojil a pak připojil, ale možná mi jen vyskočil konektor předtím. Ale to je detail, diagnostiku už má kde kdo :)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
pKsUaBnEeSc
Příspěvek od pKsUaBnEeSc »
já co vím tak ''chyba'' bagu jse po odstranění příčiny smaže sama...
pKsUaBnEeSc
já co vím tak ''chyba'' bagu se po odstranění příčiny smaže sama...
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Praveze chyba bagu sa nezmaze ani po odstraneni priciny.. Treba na to vzdy diagnostiku..
