Zad. tlmičeA-HB rozteč, sedi to aj z ZA!
jerry mouse
Chalani nemá niekto s vás výmontovane zadné tlmiče z HB-čka?
Potreboval by so premerať ich rozteč od oka po oko v stlačenom ako aj v roztiahnutom stave, min a max dlžku. Dakujem za pripadne odpovede!
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 08 led 2014, 23:24, celkem upraveno 2 x.
jerry mouse
Re: Zad. tlmiče HB rozteč.
Aktuálne zistenie je že celková dlžka v roztiahnutom stave je rovnaká ako u zafky čiže 39.5cm. Neviete niekto náhodou či ma HB-cko identické tlmiče ako sedan, nemyslím rozmer ale charakteristiku?
Ide o to že pri vytlmovaní zadnej časti auto spolu aj zo subikom bude tažšie o cca 40kg čo ma vedie k myšlienke použiť tlmiče s inou charakteristikou
ako klasické pre HB-čko obzvlášť ked sú tie pôvodne dávno po smrti!
No z Caravanu na HB nedáš, to mi jednou udělali v servisu a bylo to jako bych měl OF-Roada, ale máš štěstí
Měnil jsem tlumiče před měsícem a starý (ještě v použitelnym stavu) mám doma, tak ti zítra poměřím jestli chceš
jerry mouse
To bude super!!!
Pokial by bolo v stlačenom stave 27cm tak to by bolo super!
Sakra Jerry já jsem to zkonil
zapoměl jsem že ty tlumíky nemám doma ale u ségry na baráku a tam se dostanu nejdřív o tomhle weeku a to možná
SORRY
jerry mouse
Tak čo ako sa má segra?
len taká otázočka. To budeš mať auto stále maximálne zaťažené + 40kg sub? že chceš iné tlmiče? astra má nosnosť cez 450Kg
jerry mouse
Vyjazdené zo zafky môžu byť ešte dočasne dobré pre G-čko, teda pokiaľ sedi rozteč, celková dlžka sedi na mm, ale neviem ako je na tom zatlačenie?
jerry mouse
Vyjazdené zo zafky môžu byť ešte dočasne dobré pre G-čko, teda pokiaľ sedí rozteč, celková dlžka sedí na mm, ale neviem ako je na tom zatlačenie?
Teda pokiaľ sa chápeme, žiadna náhrada nieje tak dobra ako kedysi pôvodné origo!
jerry mouse
Dneska som menil na zafke nové KYB ktoré už mali za sebou cca 150tkm, paradaxne som velmi necitil rozdiel medzi novými a starými tlmičmi, bud sú nove na pikaču alebo staré sú super stav. Po demontaži pristupilo na rád HB-čko, za pár minút boli tlmiče von nakoľko už davnejše potrebovali výmenu, ale nedostatok financii kvôli muzike to zjavne oddiaľoval.
Po vzajomnom premerani tlmičov som zistil že ZA je asi celkovo o 4mm dlhšie čo v konečnom dôsledku nemôže až tak byť na škodu, sedeli aj oka takže hurá ich namontovať do HB-čka, sadli ako do maninky. Maly poznatok je aj to že, astracke tlmiče idu ľahko dole a pomalšie hore ako v klasických jednoduchých tlmičoch ale KYB zo zafky je G-shock čiže plynovokapalinové ktoré idú jedným smerom pri stlačeni-kompresii iba o trošičku ľahšie ako ako ked idú naspäť. Celkový jazdný prejav je taky ako v aute o level vyššie, až sa naskýta otázka či nevymeniť aj predok na ktorý by sa použili obdobne KYB z dizlovej motorizacie, čo by zladilo auto v jeden celok. Z tým zadkom mi nikto nevedel jednoznačne poradiť nakoľko to asi nikto nikdy neskúsil, ale veril som myšlienke že pokiaľ sedi rozteč v + aj - tak to musí fungovať a fakt aj funguje. Jedinou nevýhodou je že zafacké tlmiče sú asi o 15,é drahšie nakoľko bol daný model v inej cenovej relacii ako astra a z toho v konečnom dôsledku vychádzajú aj ceny ND a to jedno či aj v prípade druhovýroby! Celkovo som z daným počinom veľmi spokojný že, to tak pekne sadlo a zafungovalo!
