Zdravím vás. Mám takú otázku...čidlo hladiny oleja-nie tlaku oleja, mi z času načas vyhodí na palubáku, že je nízka hladina, ale keď ho skontrolujem na ryske je to v poho.....kde môže byť chyba? vyskočí to pri zvýšených otáčkach a pod....
Ďakujem
						Čidlo hladiny oleja
- p.somik
Re: Čidlo hladiny oleja
občas zazlobí, pokud je špinavé, stačí při výměně vyčistit, není zrovna nejlevnější
p.somik píše:...pokud je špinavé, stačí při výměně vyčistit...
Jestli ne, rád se nechám poučit
Ale je fakt, že i ten pákový převod by se mohl nějakým znečištěním přiznehybnit...
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
						- Marťasek
Aleši jde vyčistit a dokonce je na to návod viděl jsme ho někde na vectra foru - tedy pokud jsou ty čidla více méně stejná což předpokládám že ano:
							Yper píše:
Čidlo hladiny se skládá ze dvou součástí:
- kovový váleček, ve kterém je plováček a tenhle váleček se přichytává zevnitř vany na dva šrouby
- od tohoto válečku s plováčkem vedou dráty k plastové průchodce do stěny vany, která je současně i jako přípojný konektor. Na téhle plastové průchodce je "O" kroužek, který zabraňuje úniku oleje z vany přes tuto průchodku.
Možností, proč olej proniká touto průchodkou je vícero - buď je prasklá sama a nebo je vymačkaný "O" kroužek a okolo něj to teče.
Špatná zpráva pro ty, co to chtějí opravit je ta, že pro opravu - zabránění únikům, je třeba vanu vždy demontovat! Průchodka se totiž zasouvá zevnitř a když se přes otvor protlačí, tak zvenčí je zajištěna plochou, předpruženou ségrovkou - alespoň u dieselových motorů to tak je a tuším že i u benzínových to nebude jinak.
No tohle vím, z nákresu je jasné, že se to montuje zevnitř, a že to je jen plovák. Takže jestli něco čistit, tak jen ten převod....asi.
