praskla mi hlava
Z22se oprava hlavy - rozvody?
Nazdárek specialisti
praskla mi hlava
do svíčkovýho prostoru a nikde mi to nechtěli svařit, až jsem narazil na borce z Brna (Pavlíček) kde mi to po dovče prej opraví
.Mám hlavu dole a přemýšlím co z rozvodami a napínákem. U tohodle modelu měl výrobce problém právě s napínákem (praskal řetěz),který nechával měnit.Mám nalítáno 150 tisíc (r.v.2000) a přemýšlím zda ho rovnou nevyměnit a zároveň i řetěz a vodící kladky(lišty) i když motor je klidnej a tichej? Našel jsem celé sady na výměnu na EBAY, ale nejsem si jistý kvalitou. V ofiko prodejnách opelu za to zase vyžírkové chtějí nekřesťanské prachy. Nemáte někdo zkušenosti nebo radu, kde či od koho to koupit? Nebo co hlavně vyměnit a ostatní nechat původní?
praskla mi hlava
Opel Astra G Coupe 2,2
Re: Z22se oprava hlavy - rozvody?
Děkuji za odkaz
Jen nevím
jestli mám vyměnit celý set řetězu a nebo jen napínák když před rozebráním byl motor při startu tichý...
předem děkuji za jakýkoliv názor
Jen nevím
jerry mouse
asi skôr iba napínak, ale pokial je to podobne ako u dizlovej 2-ky tak je tam docela pakec povolit tie šruby čo držia napínaky, lepšie ti asi poradi RomanK, on je od toho fachman.vemary píše:Děkuji za odkaz![]()
Jen nevímjestli mám vyměnit celý set řetězu a nebo jen napínák když před rozebráním byl motor při startu tichý...
