Mám Vuz Astra G r.v. 99 1.6 16v 100edition
Nedavno sem se potkal s problemem zdlouhaveho startovani. pri prvnim startu a otocenim klicku do polohy kontrolek sem nechal vsechny pozhasinat jako obvykle a pri otoceni klicku abych nastartoval to obcas velmi dlouho startovalo napr. 5-7sekund kdy to pote chytlo ale velmi uboze a ukazala se kontrolka elektroniky motoru. kdyz sem motor ihned vypl a pockal cca 5 vterin mohl sem znova nastartovat uplne v poradku ale kdyz sem auto nechal dele "1 den" stat problem se ukazal znova. bylo to velice neprijemne i kdyz kontrolka po cca 300m zhasla a auto se chovalo normalne. zameril sem se prvne na svicky ktere sem vymenil, pote sem si nechal projit vsechny kontakty od kostry az po kabliky a přebití baterky. nepomohlo.. nato sem zajel na diagnostiku ke znamenu elektrikari a vyskocila nam chyba otacek motoru... mechanik mi povedel ze to je na 99% cidlo klikove hridele tak to ktere sem mel v aute vytahl vycistil a nasadil zpatky. problem ale pretrvaval tak jsme stare cidlo vyndali uplne a zkusili namontovat uplne nové (cena 1490,- na muj typ vozu) a od te doby je to tyden a s problemem sem se nesetkal... mechanik pri badani problemu narazil na popraskane hadicky od škr. klapky takze doporucuji zkontrolovat i ty.. nejsem si jist zda na tom měly taky zasluhu ale kdyz uz tak sem je nechal vymenit přimo stim (hadicky korunova položka)
Takže doufam a klepu na dřevo ze mam po problemu a zatim tomu tak vse nasvedcuje a doufam ze z tohoto popisku lide kteri budou mit podobny problem tak ho vyresi jak ja a rychle
