Výměna motoru
Výměna motoru
Čau. Řeším problém s výměnou motoru. Mám dvě Astry g 1,6 16v (x16xel) a potrebuju z jedny hodit motoru do druhy. Pujde mi to vrchem a bez prevodovky nebo musim i s prevodovkou? prosim o nejaky strucnejsi navod pokud uz to nekdo delal.. Zkusenosti s tim nemam, ale rad bych si to udelal sam.. Dík za rady
Re: Výměna motoru
Jednodušší je to tak,jak píše Opel ,a to spodem a i s převodovkou.
Re: Výměna motoru
Spodem musíš zbytečně sundávat spodní rám, ven je to lepší vrchem a dostaneš ho ven i s převodovkou
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=24996
Re: Výměna motoru
dělal jsem to už hodněkrát a lepší je to opravdu jak píše denny spodem
Re: Výměna motoru
Tak isto som cez vikend nahadzoval motor po GO do auta a isiel spodkom, napravnica samozrejme vonku.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292Re: Výměna motoru
aj ja som to robil uz niekolko krat a jednoduchsie je to spodom...
VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
Re: Výměna motoru
Většina se shodujete na vyndání motoru spodem.. rád si nechám poradit a děkuji za odpovědi ale faktem je že spodem moc nevím jak to dostat ven.. já mám řešení asi takový, že si odpojím motor od elektroniky, veškerých hadic na chlazení, pak budu muset nejspíš sundat svody s katalizatorem a pak uz nejak nevim jak to odpojit dal..
.. bude muset dolu naprava a poloosy.. nejspis:-).. ale jak? dekuji za odpovedi
Re: Výměna motoru
Prosím ty šikovnější mechaniky a zkušenosti a rady.. Normálně bych se do toho nepouštěl, ale požádala mě o to rodina a rád bych se s tím nějak popral..
- LuisVostrel
Re: Výměna motoru
Nebylo by lepší to nechat nějakému mechanikovi ? Přeci jen výměna motoru asi není jen tak nějaká sranda pro víkdendový hobby nadšence... Ale rozhodně Tě nechci od ničeho zrazovat...
jerry mouse
Re: Výměna motoru
Presne tak, akorát ja som k tomu učelu použil paletovy vozik aj z drevenou paletou, je to jednoducho rychle a dobre na manipulaciu!brian29 píše:aj ja som to robil uz niekolko krat a jednoduchsie je to spodom...
Re: Výměna motoru
Já na autech dělám nějaký ten rok opravy všeho možného, ale demontáž motoru je pro mě novinkou.. elektroinstalaci mám odpojenou, chladič vypuštěný a odpojený, to samí baterie, airbox, spíše mě trápí jak si poradit ve spodu auta. jak odpojit poloosy od převodovky atd.. ... ?
Re: Výměna motoru
skusim ja... i ked je to v knizke "jak na to"
zhodis kolesa, otvoris zatku na disku, vytiahnes zavlacku, povolis poloos, na spodu tlmica je cap, povolis, taktiez odpojis stabilizator, vytihnes kolesovku (tlmic, naboj disk) z dolneho ramena, vytiahnes kolesovku z poloosi
ak to nepojde, naskrutkuj znova maticu a opatrne buchaj kladivom
v ziadnom pripade nebuchaj po poloosi, znicis jemny zavit
kolesovka ti ostane vysiet na hornom ulozeni tlmica
potom poloos od prevodovky - pozor na olej...
