Studený start. Prosím o pomoc.
Martin.B.
Příspěvek od Martin.B. »
Zdravím všechny zafiráky.Jsem čerstvým majitelem ojeté zafiry 1.8 16v 92 kw a od začátku tj. cca 14 dní neřeším nic jiného než chcípání motoru při studeném startu a všelijaké kontrolky svítící na mně z přístrojovky...Jsem už zoufalý a nevím kam se hnout dál.Provedena výměna svíček,lambdy,vyčištění klapky,kontrola pal.systému a katalizátoru.Dnes jsem byl na diagnostice v autorizovaném s. a řekli mi,že na 99% váha vzduchu,tak jsem koupil (siemens).po 5 km. se rozsvítila kontrolka servisu,jel jsem tedy zpět na diag. a řekli že škrtící klapka. :? nebo řj. :? tvl jsem v koncích.Prosím poraďte.Díky Martin
Marťasek
Re: Studený start. Prosím o pomoc.
Příspěvek od Marťasek »
Na dálku ti nikdo takhle neporadí. Hele chce to následovně : napiš jaké chyby se objevily na té diagnostice - pak se možná hneme dál. Jinak chyba váhy vzduchu a jiné více či méně naznačují vadnou řídící jednotku. Je tady na to již několik témat zkus pohledat.
Je dobré si do profilu dát bydliště. Projít si tady ten web a najít si nejbližšího ochotného člena, který ti pokud bude mít čas, rád poradí. Co se "autorizovaného servisu týče" raději ho vynech… nebo se s toho zblázníš. Za mě ti pak doporučuju machra na Oply RomanaK z Brna. Budeš nadmíru spokojený a ve výsledku to bude za hubičku oproti servisu. Každopádně pokud bude KO řj připrav se na pětimístnou částku :-(
projeď si tohle vlákno
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=21195
Martin.B.
Díky za odpověď :wink: Kontrolka motoru,kterou diagnostikovali na chudou směs(kód bohužel nevím..)se asi vyřešila výměnou váhy vzduchu.Od té doby se občas rozsvítí kontrolka servisu diag. P1555,ale říkal že se jim nelíbí nějaký volty nebo co.Auto teď startuje normálně a až po rozsvícení kontrolky,což je nepravidelný se začne chovat jinak-škubání,pomalý klesání otáček,při podřazení nezpomaluje,ale jede pořád dál...U feldy jsem to řešil čištěním klapky,ale zafira byla v servisu,kde jsem chtěl,aby našli závadu a (prej) zkoušeli i klapku a je v pohodě.No stejně jí asi nechám vyčistit...S tímhle autem nemám zkušenosti a nemůžu ani porovnat jestli jede jak má,mám dojem že 92 kw by mělo bejt znát!Když přesednu do feldy (1.6 55 kw) tak je jak namydlenej blesk-proti zafiře.
Huniak
Příspěvek od Huniak »
Ten problém mi príde na krokový motorček voľnobehu. Mne sa tak auto správalo cca 20sek po naštartovaní, potom som vyčistil tento motorček a auto začalo normálne fungovať.
A nevšimol sisi , koľko otáčok máš po naštartovaní ? Lebo mne to držalo keď to bolo špynavé 1500 a po pridaní plynu nad 2500ot/min, spadlo na 800 - 1000.
Opel astra G 3dv. rv.1999 X16XEL (edícia 100) 142 000km k 16,6,2013
Martin.B.
Po nastartování to mělo asi 1100 jako na sytič asi 3 s. pak to kleslo na 800-500 a motor hrozně škubal až zdechnul.Když jsem šlápl na plyn a pustil tak tak po chvilce vylítly otáčky na 3000 a pak to stejně chcíplo.
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 »
Nemá.
Martin.B.
Tak už 3 den bez kontrolky :) starty se zlepšily,nevím jestli se to jenom potřebovalo srovnat po výměně váhy vzduchu nebo co.Stejně bych potřeboval někoho v Praze nebo okolí kdo tomu rozumí a prohlídnul to.Kdyby jste někdo o někom věděl,kdo si nebere 960,- na hodinu :( ... Díky
Marťasek
Jak daleko to máš do Jažlovic u Prahy
Martin.B.
13 km
Marťasek
No, tak jak budu v Jažlovicích - počítám tak příští týden, tak ti brnknu a domluvíme se. Přijedeš skoukneme to a uděláme live data pak se uvidí co dál... dej mi nasebe tel.- pošli mi ho do sz.
