Příprava na cetrál
Příprava na cetrál
Ahoj,
rozdělal jsem pravé přední dveře, abych zjistil, zda je tam příprava na centrál. Našel jsem tam jeden konektor v prázdné záslepce, jedná se kabely k centrálu?
Opel Astra G Caravan 1.7DTi 16V 55kW
Re: Příprava na cetrál
jo jedná.
nemáš zač. hlavně si zkontroluj jestli nejsou kablíky v průchodce ve dveřích překlesaný a jde do nich šťáva.
To znamená zase rozdělat tapec?
Byla to hrozná práce, teď už bych ho chtěl rozdělávat až při montáži centrálu
Nenapadlo mě to změřit hned, hlavně bych asi neměl čím. Stejně tam jde asi šťáva jen při signálu, při otevření nebo zavření ne?
já myslel že budeš montovat centrál. Proto jsem nabádal ke kontrole. A pokud budeš tak stejně půjde tapec ještě dolů. Pokud ne tak to ani neřeš.
chci dat origo z jineho auta a zjistoval jsem zatim jen, zda tam jsou kabely, abych ho nebral zbytecne. Kam se dava jednotka na prijem signalu z dalky?
já mám zafiru a ta má řj centrálu u nohou spolujezdce. Pod plastem co vede ke kaslíku. Myslím že i astry to budou mít podobně.
- vasekpetr1
Astra má ŘJ centrálu umístěnou stejně - za plastem u nohou spolujezdce. Schéma je tady na stránce skoro dole, a šťáva ti tam teď nepůjde, když nemáš osazenou ŘJ centrálu. Ale pokud myslíš, že to jen poskládáš a bez jakéhokoli měření ti to hned pojede, tak to tedy nevím, nevím...
Asi by to něco na proměření chtělo, už jen kvůli ověření napětí z pojistek a správná orientace směru motorků.
No a jak je to popřípadě s imobilizérem? Musí se nějak řešit?
Nejde zjistit nějak podle roku výroby nebo něčeho zda mám přípravu na centrál ? CHtěl bych se vyhnout sundávání tapcu. Když rozdělávám něco s pinama tak většinou něco ulomím nebo zalomím. A když vidím, kolik tam je těch pinů tak mám strahc
Astra G 98 - 1.6 8V 55kw, hatchback, bažinatá zeleň
nedá se to zjistit, každej kus je originál, tapec sundávej buď když je venku teplo nebo ve vytopený garáži kde auto stojí třeba přes noc, jinak to fakt všechno ulámeš
To je dobrá připomínka. Díky
