Svítí mi auto s klíčem,PROČ?
kleinak
Příspěvek od kleinak »
Chlapy,chci se zeptat a poradit,mel jsem odpojený airbag na volantu a sedačce,potom jsem všechno dal do hromady,zapojil.Od té doby mi svítí kontrolka auta s klíčem,už asi 3týden,už najeto přes 1000km,ale jen asi 300 až 400m po rozjezdu,potom zhasne,zajel jsem si s tím ke známému,on má PC a odstranil kontorlku airbagu,ale auto s kličem svítí pořád. :cry:
Vždy po delší době nastartuji asi tak 3 až 4hod a zase svítí,po ujetí 300 - 400m zhasne a na víc,ještě k tomu se vždy zesílí ventilátor na maximum,vždy ho musím ztlumovat,kdyby to mělo nějaký vliv,já nevím.
Jo a říkal,že mu to hlásí chybu P0380,ví někdo o co jde? :? :? :? :? :? :? PROSÍM.Olej je ok,voda je ok,pc nic nepíše.
Jedná se o Zafču Y20dth, díky všem za rady.
R0bin
Re: Svítí mi auto s klíčem,PROČ?
Příspěvek od R0bin »
0380 Porucha v obvodu/systému žhavicích svíček ? Vadná žhavící svíčka ?
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
kleinak
Robin,díky jak sviňa za rychlost,ale nemělo by se to nějak projevovat při jízdě,nebo při startu?Zatím,žádný problém.
R0bin
Na naší zafiře (y20dth) máme jenom 3 žhaviče ( jeden je zalomený :oops: ) tak starty byly horší jenom v zimě , teď to poznat nejde ..
za jízdy nic to asi nemá vliv ... snad napíše někdo zkušenější 8)
edit: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 80#p293588
kleinak
Robin,teď tomu rozumím,takže problém mám očekávat,až se ochladí a auto začne žhavit.
Volal jsem bratránkovi,on je mehanik :wink: .motor mi dělal on,ale kodové hlášky nezná,nemá na to PC,specializuje se jen na VW.
Ještě jeden poznatek,proč svítí kontrolak auto s klíčem a né motor.Vždyť auto s klíčem je přece Servis,servisní kapaliny a jhiné sevisní věci.Vadná žhavička je přece součástí motoru,tak proč nesvítí kontrolka motoru.
No nic,do zimy daleko,tak to nejak vykoumu,ještě jednou ROBIN díky.
Hardy
Příspěvek od Hardy »
Vieš ty čo aj mne to začalo teraz svietiť občasne na pár sekúnd potom zhasne a opať ľubovoľne na chvíľu svieti a zhasne. Robí mi to od kedy som sa naťahoval na ďialnici s jedným mercedesom kde sme to vyťiahli na 230 + okresky kde bolo časté podradzovanie a teda vysoké otáčky atď. Prdol mi pritom aj jeden hydroštel už bol asi chytený ale to už neriešim mám nachystanú novú hlavu po GO. :) Inak zdá sa mi (ale ruku do ohňa by som za to nedal) že v zime keď mi na kapotu napadal sneh a potom sa roztopil a zatiekol cez lištu motora až k sviečkam a auto šlo na 3 valce tak tiež svietila kontrolka auta s kľučom (možno to mohla byť aj kontrolka motora ale nepamätám si to fakt)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
