Hledání spínaného napětí +12V (svorka 15) a + od parkovaček
mike127
Příspěvek od mike127 »
Zdravím opláky,
zajímalo by mě odkud nejlépe vytáhnout spínaný napětí v Astře G r.v. 2000 1.4 16V sedan. Také bych rád našel + od parkovaček, kdyby někdo věděl. Předem moc děkuju
vasekpetr1
Re: Hledání spínaného napětí +12V (svorka 15) a + od parkova
Příspěvek od vasekpetr1 »
No kde? U pojistkovky :D
Jinak spínaný plus (potenciál 15) je čistě černý vodič různých průřezů.
A barvy pro parkovačky jsou levá - šedo-černý kabel, pravá - šedo-červený
a jak říkám - ve svazku kolem pojiskovky, případně za krytem konektoru X2, který je před prahem u A sloupku (za páčkou otevírání kapoty motoru) tyto barvy najdeš.
mike127
Super, díky za odpověď. Momentálně auto nemám k dispozici, ale zítra na to mrknu a dám vědět :)
vasekpetr1
Aby sis udělal představu, kde je zmiňovaný konektor X2. Hlavně nerozpojovat při zapnutém zapalování - jde přes něj signál uzavření cesty airbagů a vyskočila by ti hláška poruchy bagů, kterou bys musel nechat smáznout přes diagnostiku.
mike127
Úplně jsem zapoměl podat info jak jsem dopadl. Musím říct že to bylo trošku složitější než u felicie :D, trošku jsme se trápili tím kde je průchodka do kabiny, ale jinak ta elektrika klapla na jedničku. Díky moc :)
