Dneska som si vsimol ale dalsiu vec, ktora ma hneva este viacej, ale ma to spolu podla mojho nazoru suvis.
Pri zapnutej klime mi motor skapina ked preradujem rychlost, tj pri stlaceni spojky mi otacky padnu az pod 900 a motor skape. Ked idem na neutrali, tak otacky motoru skacu od 500 do 900 pravidelne kazdych asi 5 sekund. Pri vypnutej klime ide vsetko v poriadku.
Spojil som sa s mojim bratrancom automechanikom, doporucil mi vymenit sviecky a palivovy filter, ale nepomohlo to. Nejake ine rady ? Stalo sa to niekomu?
Posledna vec. Nedavno som bol na amaterskej diagnostike u kamarata, mal som v pamati ulozene dve chyby vid. obrazok. Zmazali sme ich, nabehal som uz par stovak KM a chyby sa znovu neobjavili.
Vdaka za odpovede, dufam ze mi pomozete a oprava nebude nakladna
Kod motora : Z14XE
