nekoluje chla. kapalina?
Genest
Příspěvek od Genest »
Zdravim dneska sem si vsiml kdyz se mi auto zahralo na 90stupnu tak se zapla vrtule ale chladici kapalina v nadrzce stoji na miste a z ani jednoho ze dvou hadicek nekoluje kapalina.. nevite cim to muze bejt?
mathej
Re: nekoluje chla. kapalina?
Příspěvek od mathej »
To je normálny jav. Vetrák sa točí aby naháňal studený vzduch na chladič. Nádržka slúži len na vyrovnávanie tlaku v systéme. Určite sa ti v nádržke nemá tvoriť vodný vír. :roll:
Opel Zafira B 1.8 16V, 88kW - 2014 (A18XEL)
Opel Astra G 1.6 16V, 74kW - 1998 (X16XEL)
+ Opel Meriva 1.7 DTi - 2005 +
+ Škoda 105L +
Genest
mathej píše:To je normálny jav. Vetrák sa točí aby naháňal studený vzduch na chladič. Nádržka slúži len na vyrovnávanie tlaku v systéme. Určite sa ti v nádržke nemá tvoriť vodný vír. :roll:
Diky za info :)
Příspěvek od spermin »
no já nevím, ale mi to přes nádržku proudí tou malou hadičkou.
Příspěvek od hant »
mě taky. sledoval bych teplotu jestli se motor nepřehřívá.
jarcek
Příspěvek od jarcek »
presne tak kapalina ma koluövat pres tuto nadobku u oplu je to tak reseny a mas funkci termostat spis potom bych sel
Opel Astra Bertone 2.2 16v
Opel Astra g 98 X18XE
Fiat Marea 1.6 16v
Příspěvek od hant »
já myslím že termostat nebude příčina. Jelikož se mu spímá ventilátor, tak bude mít funkční termostat a ten otevře druhý okruh a tím je průchozí chladič a po zahřátí reaguje ventilátor. Teda alespoň myslím že tak to funguje.
Genest
Upresnim chybicku... kdyz delsi dobu stojim na miste na volnobeh tak se teplota dostane neco malinko pres 90stupnu a zapne se mi hlav. vrtule na plno a na palubovce mi vysvitne kontrolka chlazeni motoru "takovy ventilator v ctverecku" ale teplota jde po chvili dolu takze chladí normalne ale i kdyz se to ochladi vrtule se nevypne a kontrolka taky nezhasne.
Genest
Nevim zda to nebude nejaky cidlo a popr. muze mi nekdo rici kolik jich tam je co se tyce okruhu chlazeni a kde cca?
Stock
Příspěvek od Stock »
Tak mě napadá kdy jsi naposledy měnil (nechal měnit) vodní pumpu? :P Chladivo přes nádržku samo že má proudit.
Astra G 1,8 16V caravan 99, motor X18XE1
Genest
Tu sem menil i s rozvodama hned jak sem auto koupil cca mesic zpatky
odkud jsi, motor :? :? :?
p.somik
Příspěvek od p.somik »
@Genest
výňatek z uživatelské příručky:
Elektronicky řízené chlazení motoru
Rozsvítí se při zapnutí zapalování. Zhasne
krátce po nastartování motoru.
Svítí při běžícím motoru
Došlo k poruše v chladicí soustavě motoru
nebo v chladicí soustavě klimatizace.
Elektronika přepne na nouzový provozní
režim. Mùžete pokračovat v jízdě.
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
Doporučujeme Vám, abyste se obrátili na
partnera vozidel Opel.
6 Hladina chladicí kapaliny – viz
strana 203.
Genest
Tak to vypada ze si to dela co chce xDDD
Dneska sem to nechal stat na miste delsi dobu a kdyz se teplota dostala malinko nad 90stupnu vrtule se zapla potichu v klidu bez kontrolky ochladila malinko pod 90 a pak se vypla.. jakmile se to dostalo zase nad 90 kdyz sem stal zapla se zase v klidu potichu a opakovala akci ... bez jakekoliv kontrolky atd.... ted uz vubec nevim co to je zac xD
matozippi
Příspěvek od matozippi »
est otazka, mas klimu? ak ano, mas aj riadiacu jednotku chladnia, ta ovlada ventilatory...
motor ma viac snimacov teploty (min 2, mozno viac) a porovnava hodnoty tychto snimacov, ak je medzi nimi velky rozdiel, nabehne nudzovy rezim ako popisujes (sahara ide na plny vykon)
ktory snimac blbne, bez diag. nezistis, potrebujes live data a zisit ktory snimac ti ukazuje nezmyselne hodnoty
alebo snimace ukazuju spravne hodnoty a problem je termostat alebo upchate chladenie
moze tiez blbut obvod ktory ovlada ventilator
