Dlouhé startování
Dlouhé startování
Zdravím,setkal se někdo s tím,že mu auto naskočí až po cca 15-20 vteřinách točení motoru?Jak už jednou naskočí,můžu ho vypnout a pak už startuje okamžitě.
Stojí hodinu a víc,opět nestartuje,zas až po zmíněném čase.Tohle platí při každodenním ježdění,jak auto odstavím na minimálně tři dny,startuje okamžitě.Nezáleží na venkovní teplotě,je to stejné ať mrzne nebo je horko.Byl jsem na diagnostice (několikrát),nahraný nový software,auto nevykazuje žádnou závadu.Mám jen pocit,
že pokud je větší vlhko je to startování delší.Tlak na vstřikách dobrý,benzín nepadá.
Fórum jsem projížděl ale podobnou závadu nenašel.
Motor 1.8 92 kw,r.v. 2005
- Marťasek
Re: Dlouhé startování
svíčky?
zapal. lišta?
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Nic z toho,svíčky nové,čidlo teploty taky,zap. lišta a váha vypůjčena na zkoušku, (ještě že mám dobrého kamaráda ze stejným autem i motorem
)žádná změna
Jak už jsem psal nahoře,na diagnostice jsem byl několikrát.
Naposledy upravil(a) Emil dne 06 čer 2013, 16:52, celkem upraveno 2 x.
Teplotni cidlo/vaha vzduchu? Co rika diag ??
- Marťasek
A tlaky jsi už zkoušel?
Tlaky jsem neměřil,ale auto jede výborně,spotřeba dobrá,olej taky nežere.Je my divný ,že pokud nejede tři a více dní nastartuje okamžitě.
Emile, odkud jsi takto se tu můžeme jenom dohadovat.
jinak zkus pořádně nabít baterii.
- riddick1974
Cidlo klikovky a kontrola nastaveni rozvodu.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Baterka je taky nová,mrknu na to čidlo klikovky a rozvodů,dám vědět.Díky
mimo řečí o těch rozvodech:
když jsem koukal na rozvody jestli neskočily protože mi blbě chytala a i divně jela (čidlo kliky KO) viděl jsem tento stav rysek na rozvodových kolech je to OK?
Born From Jets
je,jak to pootočíš o 90 stupňů tak budou proti sobě
nooo
už jsem na to s manlim2 přišel
jsem jen hloupej vesnickej kluk
Born From Jets
jenom si jí přeměř, za to nic nedáš.Emil píše:Baterka je taky nová,mrknu na to čidlo klikovky a rozvodů,dám vědět.Díky
