Místama se mi stráci voda z expansky
zdenekurban218
Může mi prosím někdo poradit,když se mi místy strácí voda s expansky?Má se také tlakovat?Děkuji za odpovědi jedná se o motor 1.7TD 50KW
- p.somik
Re: Místama se mi stráci voda z expansky
Jestli ti jde tlak do nádobky a ztrácí se voda, viděl bych to na těsnění pod hlavou
Tipoval bych to spíš na těsnění u radiátoru
Astra G 1,8 16V caravan 99, motor X18XE1
- Luboš X17DTL
Mno ta netěstnost je tam občas. Hrkne to pod nohy a pak je to ok, mě to tak dělalo ....
Taky může mít prostřelenej chladič malým kamínkem a kape mu to pod tlakem, taky jsem to měl a zjistit to jde jen po příjezdu že udělal loužičku, po 5 min. už nic nekapalo. Pomohlo na to tenkrát ten přípravek na utěsnění chladičůco jsem koupil na pumpě (už si nepamatuju jak se to jmenovalo) ale v tomhle počasí to stejně asi nejde ujistit
Já bych to tipoval na.....COKOLIV. Pokud nejsi schopen sám zjistit kde to teče,tak klasika - servis.
zdenekurban218
Děkuji za rady.Jenže loužičku pod autem žádnou nemám,tak chladič si myslím je v pořádku.Myslíte těsnění pod hlavou?
to by se mělo projevit bílím kouřem né?a ten zatím nemám.
- Luboš X17DTL
Ptal ses, jestli má nádobka tlakovat. Ano má, ale tak, aby šly pomačkat hadice do chladiče při zahřátém a běžícím motoru. Pokud nejdou zmáčknout, máš v (l) hlavu nebo těsnění pod ní.
Pokud ne, hledej, kam se voda objevuje. Klasika mokrý koberec pod nohama vepředu je problém na straně topení.
Taky u německých dieselů může hlava prasknout i směrem ven a tam únik nenajdeš. Ale to se dá zjistit natlakováním soustavy.
