Automaticka klima
Automaticka klima
Čau kluci, mám dotaz a možná absurdní ale stejně se zeptám, dala by se překopat nějak rozumně manuální klima na automatickou???? Díky, pokud ano jestli má někdo odkaz jak na to budu vděčnej
Re: Automaticka klima
Ano dá se to. Tato přestavba byla dělaná u Padreho ze Slovenska a prováděl jí RomanK. Ten bude určo vědět co a jak kde zapojit. Zkus ho kontaktovat, jestli ti k tomu nenapíše víc.
Ten ti napíše, jestli máš zbytečných 10000
dá se to udělat levně..už to tu borci dělali, musí se kompletně odstrojit palubovka, vyměnit klima... práce na celý den minimálně, i na dva když se s tím moc drbeš
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
nedavno to delal langdon skus mu napsat co to vse obnasi a jak jsou veci k sehnani
- p.somik
Levnější by jsi měl doplněk od Davida B, který je v modulu palubního počítače
http://veramon.czweb.org/pp_opel.html
citace: Ovládání manuální klimatizace měři vnitřní teplotu ve vozidle a dle nastavené hodnoty klimatizaci zapíná a vypíná.
- vasekpetr1
Obávám se, že za toto řešení stabilizace teploty ti spojka na kompresoru brzy moc poděkuje a odebere se háje zapomnění
