Auto bez vykonu
Rado1988
Auto bez vykonu
Příspěvek od Rado1988 »
Zdravim mam opel astra g 1.6 16v 74 kw kod motor x16xel. Auto nema ziaden tah do 2500 otacok je strasne lenivy ide ako stara skodovka potom zacne tahat troska viac ale motor cuka ako keby vynechaval jeden valec a motor isiel striedavo na 3/4 valce ...robi to stale na vsetkych prevodovych stupnoch...diagnostika ukazuje akurat zly signal snimaca teploty chladiacej kvapaliny nic viac...take veci ako vycisitit skriacu klapku egr ventil kontrola sviecok a vsetko okolo toho to som urobil....je tam diera na vyfuku pri pletenci a asi aj deravy pletenec moze mat toto az tak strasne velky vplyv na vykon motora??? dakujem
Mirdas
Re: Auto bez vykonu
Příspěvek od Mirdas »
díra plus senzor udělá hodně 8)
Born From Jets
Rado1988
Re: Auto bez vykonu
Mirdas píše:díra plus senzor udělá hodně 8)
zeby to malo az taky vplyv? auto vobec nema tah do kopca je to hrozne pomaly ho bude treba do toho kopca tlacit a ked mu pridam viac plynu tak s motorom zacne cukat a tah ziaden
Re: Auto bez vykonu
Příspěvek od hant »
nemáš třeba ucpanej kat??? setkal jsem se s tím u forda. nešel do otáček a cukal. vúbec to netahlo a muselo se hodně na plyn aby se to vůbec hnulo.jinak 1.6 16v jezdila parádně
Rado1988
Re: Auto bez vykonu
hant píše:nemáš třeba ucpanej kat??? setkal jsem se s tím u forda. nešel do otáček a cukal. vúbec to netahlo a muselo se hodně na plyn aby se to vůbec hnulo.jinak 1.6 16v jezdila parádně
kat mam vyrezany :D
