Rámeček kolem řadičky
- james11
kde koupit chromový rámeček kolem řadičky a jak se montuje? díky
viz taky www.tuzing.com
				xpolstarekx
				xpolstarekx
koupis to v kazdym tuningshopu zalezi jakouo chces, delaj svitici, barevny, chromovy, chromovy znackovy x neznackovy..
napr www.autodoplnky.cz nebo www.tuningshop.cz nebo www.cartechgroup.cz nebo www.reviloshop.cz
 tam  urcite nejaky budou
njo a dela se to asi tak ze jak mas radicku a tu manzetu, tak nejdriv musis po obvodu toho konce manzety odtlacit ty konce jakoby ty umely hmoty, ono to vyleze pac je to vyndavaci, zespoda budes mit takovou bilou vec, ktera drzi tvar a tu manzetu pridelanou aby se nekrcila a neplandala tam. tak to bily odtrhnes, vyhodis a misto toho tam das to novy ktery bude mit 2 casti... vrchni chromovou a spodni umelou.... te mezi tu vrchni a spodni nacpes tu manzetu tak aby dosahla dolu e nebyla skrcena, a zespoda ty umely jsou jakoby udelany dirky ktery pasujou na dirky ktery jsou zespoda ty chromovy, takze jednoduse nej proderavis tu manzetu a zespoda tam das cca 8sroubku (v baleni nebejvaj) njo a pak to jednoduse narves zpatky - jde to hodne blbe
 a hotovo
a nenech se mast je to slozitejsi nez se zda
Tak mě tu máte
Nekončí jen to, co nikdy nezačíná
- james11
a ta fotka by nebyla?? návod vypadá docela složitě, to ten rámeček co tu píše pepča bych tam dal snadněji
						- james11
alu rámeček za 1575,- ???? to si dělají prdel nee?
http://www.cartechgroup.cz/?detail&did= ... ky-r-p-_97
						- james11
už to vidím je z hlíny, ale i tak
 jinak chci se zeptat těch co to tu mají, ty hliníkové doplňky mají nějakou úpravu lakem nebo něčím? hliník docela časem černá...
				xpolstarekx
				xpolstarekx
z plastu jsem rámečky kolem řadičky ještě neviděl (doufám že ani neuvidím), rozdíl jsem v tom že Isotta (dost dobrá značka) má chromovaný povrch a ostatní levnější mají povrchovou úpravu ala leštěný hliník.
Viděl jsem rozdíly, když se dají kroužky k budíkům chromovaný a leštěný hliník a pokud na to ty prachy máš jdi do Isotty tzn do chromu
Astra G 1.4 16V (Z14XEP 90 PS)
						- james11
njn ale kde sa dají věci od Isotty koupit? na webech co tu psala xpolstarekx jsem nic takového nanašel
				xpolstarekx
presne Issota...Honza píše:z plastu jsem rámečky kolem řadičky ještě neviděl (doufám že ani neuvidím), rozdíl jsem v tom že Isotta (dost dobrá značka) má chromovaný povrch a ostatní levnější mají povrchovou úpravu ala leštěný hliník.
Tak mě tu máte
