Ahoj všichni,
chtěl jsem se optat, neb jsem ani f-cí "hledat" nenašel odpověd..
Jde mi o to, že v manuálu je znázorněn posuv v obou osách, mi jde ale jen posuv nahoru/dolů. Dělaly se do G-ček 2 verze stavitelných volantů nebo mám hledat chybu?
Díky
Stavitelný volant - 2 verze?
Re: Stavitelný volant - 2 verze?
A zkusil jsi za to fest zatáhnout k sobě nebo od sebe?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Hlavně jestli to máš odjištěný
, jinak některé jsou stavitelné jen nahoru a dolů, ale snad většina je i k sobě a od sebe
Taky jsem byl nejdřív za blbce a myslel jsem si, že moje Astra vůbec nastavitelný volant nemá, pak jsem náhodou našel odjišťovací páčku a po pár pokusech jsem to rozhýbal na všechny strany. Na směr k sobě/od sebe to chtělo zabrat opravdu fest.
Srandisti
kdybych nenašel odjišťovací páku, nešlo by mi to ani nahoru/dolů
Tahat a tlačit jsem zkoušel co to šlo, ale bezvýsledně..
Zajímavé, tak asi nemá.. každý astra má výbavu úplně jinak.. ale sedadlem hýbat jde, ne?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
To je hloupost, dělala se jen jedna verze sloupku řízení (myšleno ke kardance na el.hydro posilovači)
Tedy buťto tam máš překážku, nebo je to schválně mechanicky zablokované.
Dokonce jsem v GB viděl jednu verzi sloupku baz naklápění, ale to nemělo páku a byla to nějaklá valníková úprva astry, neměla boudu....
Takže rozebrat to okolo sloupku a zjistit kde je problém....
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ok, díky za info
holt to budu muset porozebírat..
2 pejee: sedadlem zahýbu, ale nohy si nezkrátím
