navigace
ticotores
navigace
Příspěvek od ticotores »
Zdravím všechny,potřebuji help,koupil jsem zafiru bez navig.cd je to siemens ncdr 1100 nevím jak na to stahnul jsem už několik map a zkoušel vypálit jako ISO a nic.Prolezl jsem všechny možné fora ale kloudný návod nikde.Díky za všechny rady.
Marťasek
Re: navigace
Příspěvek od Marťasek »
sz :|
Stock
Re: navigace
Příspěvek od Stock »
Zdar, mám stejný problém i když ne u své astry, ale v této situaci je švagrova Zafira. Bylo by pomoci i mě?
Astra G 1,8 16V caravan 99, motor X18XE1
Marťasek
Re: navigace
sz :|
ticotores
Re: navigace
díky marťáskovi problém vyřešen,snad se mě to povede vypálit o.k.
díky moc za help :)
Stock
Re: navigace
i já pěkně děkuji :)
Marťasek
Re: navigace
tak funguje?
Hardy
Re: navigace
Příspěvek od Hardy »
Marťasku helfnes aj mne s týmto? :D. Tak isto nemam k navigačke CD :idea: .
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Marťasek
Re: navigace
jaj já to dal jen pro dva pro stažení. to uložím ještě teda jednou ale počkám až co chlapi - prej jim to po vypálení nejde? Já s tím ale problém nemám a jede mi to v pohodě?
padomax
Re: navigace
Příspěvek od padomax »
Zdravim,
koupil jsem zafiru B-2007 s DVD 90 Navi, ale je tam stare DVD, nemate nekdo aktualni 2012 nebo 2013. Nemuzu nikde najit.
Diky
MAX - CZ
Re: navigace
Příspěvek od MAX - CZ »
Marťasek píše:tak funguje?
To CéDo od tebe jak si mi věnoval v Olmíku, tak funguje výborně. Díkas 8)
https://www.automilacek.cz
janíček
Re: navigace
Příspěvek od janíček »
Ahoj Marťasku,
všiml jsem si, že jsi už dvakrát pomohl na fóru s navigací. Mám podobný problém, jako předchozí lidi: koupil jsem nedávno Zaviru 2,2 DTI, rok 2002
Rádio to má SIEMENS VDO NCDR 1100, CD s navigací ale nemůžu nikde sehnat.
Ptal jsem se v Oplu v Olomouci, tam mi řekli, že už to nemají,, protože to je staré a ať si to sáhnu na internetu 
Prosím: mohl bys mi ho poskytnout?
