Volnoběh motoru
Volnoběh motoru
Mám problém s volnoběhem motoru na Astře 1.4 16V,nedávno mi vyměnili nádrž a trubky pod autem a nějaký ventil v motoru od té doby se mi nedaří startovat na poprvé a otáčky motoru se mi zaseknou na 2000 tisících,když přepnu na benzín je vše v normálu. Je to starý systém LPG. Na diagnostice v Opelu na nic nepřišli.
- Marťasek
Re: Volnoběh motoru
Trošku nechápu co jsi napsal. Přeci pokud startuješ, musíš startovat na benzin a až poté přepnout na plyn ne? Píšeš že na benzín je to OK ale startuješ přeci na benzin ne? A to tedy na benzin to nejde nastartovat napoprvé?? Tak co vlastně máš za problém? Každopádně obligátní rada - reklamace.
Re: Volnoběh motoru
Je to starý systém LPG. Když jsem byla v Opelu říkali,že můžu startovat i na plyn když je motor zahřátý. Já si to přepínám sama v autě,jsou tam 3 polohy. A právě,že na plyn to často nenastartuje a při jízdě či vyřazení rychlosti mi otáčky nespadnou ,ale zůstanou viset na 2 tisících
Při jízdě na benzín mi motor otáčky drží normálně.
Re: Volnoběh motoru
Má "starý systém",takže může startovat přímo na plyn a 99% lidí to takhle dělá. (a je to blbost)
Každopádně ta rada je jediná správní-reklamace tam kde to dělali. Nevím proč se cpeš do Opla.
A proč je to blbost?
Příhoda mé známé-starty jen na plyn,auto víc než půl roku nepoznalo chuť benzínu až jí při cestě na dovolenou plyn došel a...palivové čerpadlo ko. Jistě se to mohlo stát v ten moment,ale s větší pravděpodobností nešlo již předtím. Kdyby startovala na benzín zřejmě by se na závadu přišlo již dříve a hlavně doma a ušetřila by za servis. Těch 100 korun měsíčně za benzín taky není zas tak moc a aspoň neleží v nádrži po půl roce "zvětralá vodička".
- Marťasek
Re: Volnoběh motoru
právě že staré systémy se MUSELY startovat nejprve na benál a poté až přepnout na plyn. to samé co vím tak i u teplého motoru po nějakém čase kdy auto stálo. Pokud jsi vypl motor a zase nastaroval tak v pohodě na plyn. jinak pokud je vše na benál OK je logický že je něco pos. na plynu.
Re: Volnoběh motoru
to není pravda starý startujou i na plyn.... jinak pokus je problém s plynem tak do servisu na plyn... zkontrolovat přenastavit...
Re: Volnoběh motoru
přesně tak,NEMUSELY startovat na benzín
