TUNING
Úpravy od motoru až po plasty
NesteaCZE
TUNING
Příspěvek od NesteaCZE »
Ahoj kluci, chtěl by jsem se zeptat, jaké úpravy musí být zaznamenány v TP?
sabelt
Re: TUNING
Příspěvek od sabelt »
U nás teoreticky zádne, pokavad pojedes do ciziny.. nemecko rakousko .. tak tam chtěj ode všeho vidět papír o atestu a samozřejmě většinu zapsáno do TP, ale stačí jim jen atest.
M.
NesteaCZE
Re: TUNING
Především děkuji za reakci!!! Teoreticky? :-P Já vím, že tam mám třeba schválené jiné pneu a jiná kola...
A když změním barvu auta, tak s tím musím, aby mi změnili barvu, že? A kam s tím? Na dopravní úřad? A sportovní výfuk, nějaké ty výměny spojlerů, prahů, křídlo... sportovní podvozky... turbo atd... nic z toho?
kulisek91
Re: TUNING
Příspěvek od kulisek91 »
s barvou na dopravák..s úpravama taky! Pokud to má atest tak by to neměl být problém. Ale určitě se tu najde někdo kdo si tím prošel a poradí co a jak?
Marťasek
Re: TUNING
Příspěvek od Marťasek »
Jakákoliv úprava vozu, která má za následek zvýšení hlučnosti, emisí (změna pneu které nejsou zapsána v TP a jiných tech. věcí) je nezákoná (ale kdo to řeší že - na stk stačí namontovat origo výfuck a...)
Změna barvy vozu, motoru - čísla(musí být ale typově stejný), karoserie vše řeší na dopravce, některé tech. věci v některých případěch musí projít STK - závěs který je použitý (nutná kopie TP předešlého vozu na kterém bylo namontováno) nebo pokud jsi si ho montoval sám atd,,,
Co se týče spojlerů musí mít atest (ten by jsi měl dostat k výrobku) a mělo by to být "odborně" namontováno. Praxe je samozřejmě úplně někde jinde. Více-méně to nikdo neřeší do doby, než se něco stane (dopravní nehoda). Pak po tobě půjde dopravka jak kuře po soplu a ve výsledku ti přišijou obecné ohrožení a jsi v kelu, a nebude nikoho zajímat, že jsi třeba dopravní nehodu nezpůsobil, ale jsi poškozený!!. Pokud se ale nikdy nic nestane, narvi si tam co chceš. Při STK to raději sundej.
NesteaCZE
Re: TUNING
Wow, koukám, že je to celkem pekelný risk... stejně zákony v čr jsou úplně zvrácený a na hovno... :-/
Jinak děkuji moc za odpověď, moc mi to pomohlo :)
NesteaCZE
Re: TUNING
A co se týče tlumičů, pružin a velikosti kol a pneu? Také musí být vše schváleno v TP? Btw. jak dojde ke schválení? Musím na STK? Stojí to něco?
Re: TUNING
Příspěvek od manli2 »
Miichaal
Re: TUNING
Příspěvek od Miichaal »
vše co neodpovídá seriovému stavu a parametrům musí být zapsáno nebo by jsi měl mít od toho alepoň atest nebo homologační list...ale pokud to od toho máš, tak si to vem jeden den volno a nech si to zapsat a máš to bez problému vždy a všude...
nicméně tyhle listy se dají stáhnout na internetu pro jiný >>výrobek<< a trochu poupravit... kamarád si nechal takle zapsat výfuk :-)
pokud to budou věci které na stejném modelu sjížděli z linky,tak tam by to mělo být bez problému i bez atestu (myslim např. věci z OPC - nárazníky,světla...né motor!! :D )
v praxi pokud ti z toho nikde nic nepoleze,nebude to držet pohromadě drcpáskama,výfuk nebude slyšet na 2km daleko a bude to už na pohled udělané pořádně, tak ti policie na 99% nic neřekne a i na STK by mohli přivřít oči...
při nehodě to může být problém...ale kamarád měl na autě folie,kola které tam neměli co dělat,podvozek,světla..atd...v zatáčce dostal smyk.. trefil v protisměru zaparkovanou octavii a pak ještě pouliční lampu..a jediné co dostal bylo 200,- za nezvládnutí vozidla...technický stav nikdo neřešil...takže je to věc náhody :-)
Nejlepší je dělat to z věcí s atestem a nechat si to zapsat...a nemusíš se pak bát s tim vyjet... 8)
(kéž bych se tim taky řídil :lol: )
Miichaal
Re: TUNING
NesteaCZE píše:A co se týče tlumičů, pružin a velikosti kol a pneu? Také musí být vše schváleno v TP? Btw. jak dojde ke schválení? Musím na STK? Stojí to něco?
ke kolům musí být schválení pro provoz v ČR (EU) a schválení od Opelu pro konkretní typ a rozměr kola i se schválenejma rozměrama pneu...pokud to nemáš tak ti nikdo nic nezapíše ( kola z druhé ruky = problém)..ale třeba z ALCARu se typove listy daji stahovat..pokud je to kolo které prodávají(ale nevim jestli je to přístupné i normálním uživatelům...kdyby někdo chtěl dejte vědět)
s tim pak jedeš na stk (musíš je mít na autě) kde dostaneš razítko a pak upaluješ na úřad kde ti to zapíšou :-)
NesteaCZE
Re: TUNING
Ježiš to je pecka!!! Děkuju moc kluci, konečně v tom začínám mít trošku jasno :))) Mám fakt radost :)
Míííla
Re: TUNING
Příspěvek od Míííla »
zdravim chlapy chci se zeptat chtel bych naslapnout motor tak jestli do 1,6 16v by slo dat saci potrubi a vstriky z 18cky nebo ne
NesteaCZE
Re: TUNING
Folie na auto? Střech, střecha + kapota - na tyhle dvě by jsem asi zvolil folii 3D nebo 4D. Na celolep auta bych zvolil asi normální folii třeba černé matné barvy? Přemýšlím o všem možnostech... Ale stále se nemohu rozhodnout, sloupky a boční ochranné plasty dveří mám ve 3D carbonu. Ale není problém je sundat a nahradit jinými... nebo je sundat a nechat udělat celolep... 4D folie je pro mě novinka :O
3D carbon - http://www.youtube.com/watch?v=Fg0W9M12PnQ
4d carbon - http://youtu.be/vFg6_BLaH8Y / http://youtu.be/uteUVQkp7ss
matná folie - http://youtu.be/Qd3uehLnAgw
