Sdileni souboru WinXP vs Win7
Zdar chlapi, uz si fakt nevim rady.
Mam doma dva notasy a jeden PC. Jeden NB WinXP Profesional SP3 a druhy NB i PC Win 7 Home Premium 64bit SP1.
Tak a ted k jadru pudla + popis co je/jsem udelal
IP/Netmask atd: Vse je nastaveno Staticke DHCP v routeru a opravdu zadane hodnoty dostanou.
Ucty: Na vsech PC/NB jsou shodne ucty se shodnymi hesly
Sdileni XP: nasdilene slozky s Everyone full control, jednoduche sdileni vypnuto (jsem v domaci siti, cizi zasah moc nehrozi)
Sdileni W7 (shodne nastaveni PC i NB s W7): Nasdilene slozky s Everyone full control. Zapnute Zjistovani site, Zapnuto sdileni souboru a tiskaren, prepnuto na 40/56bitove sifrovani, zapnute sdileni pod heslem (zkousel jsem i vypnout) a k pripojeni pouzivam ucty a hesla.
Firewall: ve vsech pripadech vyply
PING: OK sem a tam a zpet
Workgroup: Na vsech stejna
Tak a ted muj problem. NB s WinXP se neni schopen dostat uz na NB s Win7 (nemam opravneni), pricemz na PC s Win7 se dostane bez problemu. Na NB s Win XP se dostanu odkud koliv.
A vcil babo rad
EDIT: Jo a zkousel jsem to jak jmenem tak IP
Kdyz jsem googlil, tak jsem taky na nic kloudneho nenarazil jen na lamky, pro ktere byl objev prikaz ipconfig.
Jeste jsem zapomel, ze jsem zkousel i Linux a z nej a na nej (SMB) se dostanu vsude.
A vcil babo rad
- Marťasek
Re: Sdileni souboru WinXP vs Win7
ve vin7 klikni na složku kterou chceš sdílet pravým tl. myši (rozbalí se ti seznam)
dej vlastnosti pak sdílení a tam dej "rozšířené možnosti sdílení" pak v té položce dej "oprávnění" na "vše" Pak jetě zkus nastavit "mezipaměť" na poslední položku dole "všechny soubory a programy otevřené uživateli se zdílené složky jsou dostupné offine"
Jak budeš mít otevřený ten seznam s vlastnostma souburu:
klikni v položce "sdílení" na ten modrý nápis dole "Centrum síťových připojení"
tam se podívej jestli máš vše pozapínané je to tam hezly vypsané co která položka znamená
nezapomeň vše potvrdit a nové nastavení uložit OK
Martasek:
Dle toho co jsem napsal muzes tusit, ze tot vse jsem udelal. Navic neni problem s pravy na slozce, ale ja se uz nemuzu pripojit k celemu PC.
jak das spustit treba \\mujPC a nabehne ti seznam co vse ma sdilene, tak me to vypise sorry nemas prava.
EDIT: Navic co jsem se dival, tak mam dva PC nastavene identicky a na jednom to funguje na druhem ne.
- Mojmec11
Tohle jsem taky řešil.
NTB win7,2 PC win XP.jedny xp maj účet bez hesla(a to je problém)
Vypíšu svoje postřehy.
Možná se ti hádaj stejné účty nebo názvy pc.
Ve win7,pokud chci něco sdílet,musím nasdílet každou složku extra,nebo to natahat do sdílecí složky,což je kktina.
Ve win XP,musí být účet s heslem,když není heslo,smůla...heslo musíš zadat,i když žádné není,nepustí tě to.Holt blbý widle.
V routeru mám nastaveny IP na automat,normální domácí sít,wi-fi samo s heslem.
win xp s účtem bez hesla: mám tam nasdíleno všecko co jde,celej disk,všecky složky,oprávnění měnit/mazat soubory,ale můžu jen prohlížet a stahovat(a ještě jen něco),tam kde to chce přihlášení jsem v háji,páč nezadám heslo(žádné není),ale pro přihlášení je potřeba,zkoušel jsem to všelijak,ale nic.
pokud chci propojit 2 pc s win7 bez routeru,musí být oba v domácí skupině a v síti,která se jmenuje DOMA a musí být nastavena jako domácí sít(ne veřejná nebo podniková).A i když tohle všecko splním,tak to nemusí fungovat hned
S tímhle jsem se bavil jedno odpoledne,když jsem měl 2 notasy propojené bez routeru napřímo a 60GB dat na přetáhnutí.Bylo to fakt o nervy než jsem ty widle k tomu dokopal.
Jo a pozor:widle taky rozlišujou účty/typy.
Účet administrátor a správce počítače s administrátorskými právy není totéž.To jsem řešil u kámoše,pustili dítě ke komplu a byl průser.Jejich účet administrátor byl fuč a místo toho nasekanejch asi 5 účtů host.nakonec jsem jim ten účet obnovil,ale už ne jako administrátora,ale jen správce počítače.Prostě to tak už bude a šmytec.Nejsem holt IT machr,jen zkušený uživatel.
Hodně štěstí
Edit:pokud ti vyběhne jen tabulka že nemáš práva,tak jsi v háji,přenastav možnosti sdílení,ale nevím co a kde.Metoda pokus,restart,omyl.
po každém nastavení sdílení,pc restartni at je sichr,že si to kompl pamatuje.Některé věci se totiž projevují až po restartu.Doporučuji dostatek času,pevné nervy,popř. alkohol,kafe,cigára,nohy na stůl a koukat u toho na hezkej film.
jo a ještě u XP,nastavení sítě:pro domácnost a malej kancl,nepoužívám připojení k netu,zapnout sdílení souborů a tiskáren,blablabla...průvodce nespouštět...blabla...RESTART.....a až pak to funguje.
Hodně štěstí
Naposledy upravil(a) Mojmec11 dne 13 dub 2013, 11:44, celkem upraveno 1 x.
- Marťasek
No určitě nemá nas dvou kompech stejný účty? to je blbost to se pak bude hádat! každý PC musí mít svůj účet (jiného uživatele a jiný název počítače
Hmm vse co pises vim, vsechny ucty maji hesla.
Jaj ctenari casopisu Chip. Martasek a jak myslis ze funguje domena ?? Ucty musi byt stejne se stejnymi hesly, aby byly vsude stejne!! Aby jses mohl vsude bez problemu pripojit.Marťasek píše:No určitě nemá nas dvou kompech stejný účty? to je blbost to se pak bude hádat! každý PC musí mít svůj účet (jiného uživatele a jiný název počítače
Neco jineho je jmeno PC, to by melo byt v siti jedinecne a pokud mozno bez diakritiky. To obcas mezi platformami dela taky bordel.
- Mojmec11
Tak jmeno kompu to je snad jasný,že nesmí bejt stejný,no....mě taky občas náká blbost nedocvakne..
- Mojmec11
A vůbec:jak víš,že jsem si ráno koupil CHIP ??????
koukám,že jsem sledovanej
- Mojmec11
já to sdílím jinak:otevřu si složku,kterou chci sdílet a nahoře v okně je tlačítko Sdílet s. a tam si to nastavím,každou složku extra.(např. Filmy,fotky atd...)Marťasek píše:ve vin7 klikni na složku kterou chceš sdílet pravým tl. myši (rozbalí se ti seznam)
Jo, to presne vse mam.
Nejhorsi na tom je, ze mam dvoje W7 nastavene stejne a na jedne to funguje a na druhe ne.
Mno stejne na tom notasu blbnou widle tak vytahnu Produkt ID, SlicCertifikat a vy*ebu odtamtud ty zku*vene RECOVERY. Nainstaluju uplne z cista a pak by to mohlo konecne chodit.
To je dalsi vec co me vytaci, ti ko*oti uz nedavaji k PC/NB uz ani recovery DVD. V lepsim pripade te upozorni, ze by jsis je mel vypalit. Mno a do toho RECOVERY jeste naplacaji pate pres osumntacte, hlavne at jede co nejblbeji. Zlate instalacky, sice to nebylo tak hned, ale vse fungovalo jak ma. Ted kdyz chce clovek instalacku, tak si ji musi nekde ukrast z netu, vypreparovat PID a SLIC z funkcniho PC, preinstalovat a pak PID a SLIC narvat zpet (kvuli aktivaci).
PC opravuju cca 18-20let, ale jak konzmne se dnes vse dela. Mno hnus.
Widle budou vychazet co pul roku (samozrejme prehanim), hlavne ze na tom MS vydela. Ze nic nepobezi jak ma, to je fuck.
Nic kaslete na to je to preinstaluju z instalacky (zadna RECOVERY) a pak se uvidi. Kdyz tak vlitnu jeste na MSDN.
No možná to bude trošku mimo mísu, ale nedávno si kámoš odemě bral z PC hru COD UO .
Ale řešil jsem to přes program Hamachi. Kdy vznikla mezi pc sít, já dal složku sdílet a on si ji stáhnul přes Hamachi.
2GB soubor asi hodku a púl.
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
To bych mel rychlejsi FTP
- Mojmec11
Koukám,že Hamachi pěkně zrychlilo za těch 10 let co jsem ho naposled použil.
A jinak,dneska už k notasům dávno nedávaj cd se systémem,všecko je na hdd a uživatel si musí udělat zálohu a vypálit.Ale 99% lidí na to dlabe,včetně mě a pak brečej,když jim widle chcípnou nebo nedejbože odejde hdd.
- Mojmec11
Tak jsem dneska vracel po opravě NTB s Vistama.Doma všecko šlo,a když jsem chtěl u známých něco ze svého stáhnout po síti,tak mi to posílalo do pr...,přístup odepřen.Ani přes kabely,ani přes wi-fi.To mě poser,a pak tady můžem dumat o sdílení v síti až do smrti
