Hučení motoru při přidání plynu
honza++
Příspěvek od honza++ »
Ahojte. Omlouvám se jestli je toto řešeno už jinde, ale fakt jsem nenašel odpověď pro svůj problém. A to je ten, že při normální jízdě ve městě nebo mimo město je zvuk normální. Ale jak přidám plyn při zrychlení třeba když vyjíždím z obce, tak je hrozný hučení v autě :cry: . Je to od 2500 - 3000 otáček. Na dálnici jsem sešlápnul spojku (klid) a po přidání plynu naprázdno hukot. Neví prosím někdo co to může být? Doma nic nezjistím a dávat to do servisu na "hledání závady" se mi fakt nechce. Střední a koncový díl výfuku měněn loni v létě. Zafira 2003 1.8 92kW. Děkuji za případné odpovědi. Honza
Vectra11
Re: Hučení motoru při přidání plynu
Příspěvek od Vectra11 »
Specifikuj "hukot". Obávám se,že přes internet zjistíme to co ty doma....
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Je to na všetkych kvaltoch rovnaké, myslim tu hlučnosť alebo špecificke na určitom kvalte v určitej rychlosti?
honza++
Jedna, dvě v pohodě. Ale při akceleraci na 3, 4 a 5 stupeň. Hučení bez vibrací, prdění či drnčení. Prostě dunivý zvuk - hukot. Nevím jak blíže specifikovat hukot. Ale jenom při akceleraci a při zmiňovaných otáčkách, tj. 2500 - 3000
jerry mouse
Aby sa vylučila jedna z možnosti tak, je tu otazka či si nahodou prednedavnom nerobil zasah do pneumatik, myslim vymena atd. ? :?
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
No a nebo prdlý svody, výfuk atd... tam toho může být hodně. Ale zaměřil bych se nejprve na celé vedení výfuku. každopádně pokud jsi měnil výfuk jakou značku jsi dával?
honza++
Ahojte. Tak první bych vyloučil pneu. Dělalo to i při letních a teď i na zimních. Vyrábím pneu a vím co koupit..... Výfuck jsem dával z Aukra (polský). Ale dával ho i kolega z práce a má všechno v pohodě. Nicméně jak se umoudří počasí zaměřím se na ty svody. Ale zase na druhou stanu mě zaráží, že pokud poslouchám v motoru zvuky a má paní auto "tůruje", tak nic neřve... Jenom hukot v kabině....
Vectra11
Za jízdy při zátěži jsou v motoru úplně jiné tlaky než když tůruješ na volnoběh.
honza++
Nad tím jsem nepřemýšlel..... Máš nějaký nápad?
Vectra11
Jediný možný nápad je ten,že ti to projede někdo kdo se v tom vyzná. Trochu znalý člověk podle zvuku pozná o co se jedná.
Marťasek
100% je to výfukem! Já mám to samé! jedná se určitě o polský Izawit celej výfuk (střed i konec) jsme koupil za 2500kč. po namontování to prostě oproti originálu v otáčkách při zátěži dost hučí.
jerry mouse
Ešte že mi chrochtaci nevieme čo je to vymena vyfukoveho systemu! :lol:
Vectra11
Já ti nevím,ale zdržel bych se toho diagnostikovat závadu přes internet na 100%.........
Příspěvek od spermin »
1000 % souhlas s Matráskem
honza++
Díky všem za pomoc. Marťásek má pravdu. Jedná se o polský Izawit. Takže jsem rád že to není třeba motorem. Hučení začalo po výměně výfuku po tom, co mi upadl originál.... Ještě jednou děkuji
