Zdarec páni. Mám jednu anténu na Coupéčko ale má vyrvaté to vnútro kde sa šroubuje prút. Moja otázka, ten prút po našrúbovaní sa aj nejak dotýka alebo mal by byť spojený s plošákom alebo ako to tam má vlastne byť? Len aby som vedel čo s tým či skúsiť otvor zalepiť, opraviť, alebo to vyhodiť. Díky. Inak vie mi niekto popísať všetky konektory?
chyba tan ten pliesok aby sa spojil s prutom.Na to ciernom kryte je este zavit pre prut a pred tim do tej diery ide mala skrutka ktora sa este spoji s tim plieskom pre lepsi signal
Anténa čo som poslal ako alternatívu má 1 konektor iný. Bude sa to dať zapojiť? Poprípade redukcia z čoho na čo pri tom jednom konektore? 1 kábel je voľný tipujem že to bude na zosilnenie signálu čo myslíte pôjde to prepajkovať a bude to fungovať? Poradte kto do toho vidí, ďakujem.
Čaute. Dnes som riešil GPS anténu kedže už dlhšie som bol bez signálu (červené GPS značenie). Zistil som že jeden kábel ja zlomený v 2 častiach a bohužial je to interiérový kábel no kedže mu už nebolo pomoci tak som ho odstrihol aby som si podľa neho hľadal náhradu avšak čo sa na moje počudovanie stalo tak GPS signál je zrazu vynikajúci (zelené GPS značenie) ALE zhoršil sa signál na rádiu a miestami to fakt šuští. Otázka na skúsenejších je či ten kábel bol fakt od GPS antény alebo od klasickej FM antény? Neviete skrátka čo je to za typ konektoru? A ako je možné že zrazu GPSko ide aj s ufiknutým káblom? A dal by sa takýto typ káblu zrepasovať alebo jedine vymeniť komplet? Vo štvrtok idem dlhú cestu domov a so šuštiacim rádiom to bude pekne na nervy.
Na jednej foto je vyznačený konektor na atnéne kde sa pripája ten interiérový zlomený kábel.
Tak odpoviem si teda sám že ide o kábel antény . Skúsim ho opraviť rozobral som to a malo by to ísť. Zohnať celý kábel od rádia NCDR 1100 po anténu na streche bude asi nemožné.
