Sportovní filtr
Sportovní filtr
cau lidi chtěl bych se zeptat jestly máte někdo skušenosti se sportovním filtrem...
Re: Sportovní filtr
mam od simota a sem spokojeny.Sice nevim jestli to zvedne vykon spis ne.Aspon nemusim kupovat ten papirak.Kdyz je spinavy hodim do pracky vyprat kdyz je suchy nastrikam potrebnim sprejem ktomu urceny a jezdi dal
Re: Sportovní filtr
a ty mas naftu nebo benzin??? ja jsem si ho objednal na vectru 2.2dtimirda2908 píše:mam od simota a sem spokojeny.Sice nevim jestli to zvedne vykon spis ne.Aspon nemusim kupovat ten papirak.Kdyz je spinavy hodim do pracky vyprat kdyz je suchy nastrikam potrebnim sprejem ktomu urceny a jezdi dal
a mato jinej zvuk stim filtrem dela to ramus???
Re: Sportovní filtr
Mirda má ropáka.
Re: Sportovní filtr
a ma to jinej zvuk stim filtrem dela to ramus???hant píše:Mirda má ropáka.
a co mam udelat az budu mit ten filtr??? mam si ten airbox+starej filtr nechat???
Re: Sportovní filtr
Ty si chceš dať ŠIŠKU ? TO by som osobne na sériovom vozidle nerobil. Skôr len športový filter do origo boxu. A RÁMUS to nerobí taký žeby si sa stým bal jazdiť.
Opel astra G 3dv. rv.1999 X16XEL (edícia 100) 142 000km k 16,6,2013
Re: Sportovní filtr
no je ovalnej https://www.google.cz/search?q=sportovn ... B500%3B502Huniak píše:Ty si chceš dať ŠIŠKU ? TO by som osobne na sériovom vozidle nerobil. Skôr len športový filter do origo boxu. A RÁMUS to nerobí taký žeby si sa stým bal jazdiť.
Re: Sportovní filtr
ramus to nedelalo kdyz sem ho mel jenom bylo sliset turbo takovy piskot jinak nic.A hlavne to musus odstinit od motora aby nenasavalo teply vzduch pak ti auto nepojede tak jak ma
Re: Sportovní filtr
Toto by som si ja osobne nedával, si vezmi že kôpka inžinierov navrhlo že ti treba taký filter a tak ti ho dali do tvojej Vectry. A ty ho teraz zameníš úplne iným s inými vlastnosťami. Mne to nepríde ako dobrý nápad. Skôr ako som povedal K&NTAKÝTO je presne na VECTRU B 2.2. A tiež stačí len vyčistiť a olejovať.
Re: Sportovní filtr
Není to na naftě uplně zbytečný ??
00´Astra G Van x17dtl
00´Astra G Caravan Y20DTH Elegance
Ex:Škoda Rapid 90hp,Opel Tigra 115hp,Opel Tigra 186hp,vw golf ,Opel Corsa A,Opel Corsa B 17?hp+,Felicia Pick-up
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE,Realizace FVE ELEKTRÁREN PLZEŇ a její široké okolí. více po sz
Re: Sportovní filtr
NO HLAVNE CHCI TO JEN VYSKOUSET ZA TO NIC NEDAM...Tiger.s píše:Není to na naftě uplně zbytečný ??
a jak bych to mel udelat aby to nenasavalo teplej vzduch??? mam ho napojit na tu hadici co je pod filtrem v airboxu???
Re: Sportovní filtr
ne odstínit ho od tepla z motoru. někde tu bylo tema o tomto a dělali si to tak že tam přidali plech aby odstínili filtr od motoru. Ten plech teplo vstřebá a vede ho pryč od filtru.
Re: Sportovní filtr
mě to dělalo jen lepší zvuk ale auto jelo nahovno
Re: Sportovní filtr
no to jeste nejak vymyslim a co turbo??? kdyz do nej pude vic vzduchu???
a jak sem mam dat obrazek???
Re: Sportovní filtr
obrazek bud jako prilohu ktera ma omezenou velikost a nebo pres imageshake.Nevim jestli to turbu neco udela muze i nemusi.Me to neudelalo nic.Pak sem koupil sportovni filtr od simota primo do boxu a sem spokojeni
