Zadne brzdy
Zadne brzdy
Caute.Potreboval by som poradit uz som na nervi.
Problem spociva v tom ze sa mi prehrieva pravy zadny disk + kotuc uz som vymenil zadne kotuce,dosticky,novy strmen,nove hadicky a stale pri dlhsej jazde uz pocas jazdy pocut popiskavanie s toho zadneho kolesa ked sliapnem na brzdu tak to prestane na chvilu a potom zacne znova.Ked vystupim tak citit smrad a disk je zohriaty.Mimochodom po vymene strmena bol klud asi 1000km.Poradte co s tym moze byt?
Opel Astra G 1,7 DTi  (2003)
ex: Opel Astra G 2,0 DTi (2001), Opel Astra F 1,4 (1996)
Re: Zadne brzdy
co prasiatko
Re: Zadne brzdy
prasiatko myslis strmen ten je novy
Re: Zadne brzdy
fotr mal rovnaky problem vymenil som mu kotuce hadicky strmen chvilu pokoj a potom zase.Tak to dal do servisu a doplnali mu brzdovu kapalinu.
Re: Zadne brzdy
brzdovky mam dost aj ta je menena za novu brzdy odvzdusnene ja uz som zufaly uz ma napada len lozisko moze lozisko zohriat disk?ale to popiskavanie by neprestalo po zosliapnuti brzdy keby to bolo lozisko ci?
Re: Zadne brzdy
lozisko moze zohriat disk ked je zle,to popiskovanie moze byt aj zvlneny kotuc spina.rozne faktory
				jerry mouse
Re: Zadne brzdy
Lanko ručnej brzdy tiež pekne do toho zajebkava! Maš ho pôvodne, alebo už bolo menené za originál alebo náhradu? Vyslovene odporúčam iba origo lanko, nahrady sú aspoň v tomto pripade pekna hluposť, teda aspoň tie na ktoré som mal ja štastie!!! Zistiš to jednoducho, ked sa ti bude zdať, že to už začina popiskovať tak zastav ale bez použitia ručnej brzdy, vystup z auta a chod ku spornemu kolesu, kľakni si zozadu a skus potiahnuť paku kde je lanko brzdy viac dozadu kvoli uvolneniu brzdiča od ručneho brzdenia. Potom to znova vyskušaj, ale vyhni sa naslednemu užitiu ručnej brzdy, pokiaľ možno vobec počas celeho dna. Iba vtedy bude test objektivny na vylučenie alebo potvrdenie daneho problemu.
						Re: Zadne brzdy
Zkus i to lozisko, to me napadlo jako prvni kdyz si vymenil kotouc,d desky a trmen ..
 prvni ale zkus jak rika pan nahore lanko brzdy ..
						Re: Zadne brzdy
No lanka rucnej su vymenene tiez ,brzdy mam kompletne nove vsetko preto ma to tak stve.V pondelok davam do servisu naj to vsetko rozoberu potom napisem ako to poriesili.
				jerry mouse
Re: Zadne brzdy
Ked sú brzdiče ako pišeš nové tak, si ich pred montažou preventivne stiahol do 0 -úrovne, to až na sami doraz dovnútra zo súčasným otáčaním piestiku?
							Origo GM alebo ina nahrada?M77arcel píše:No lanka ručnej sú vymenené taktiež.
						Re: Zadne brzdy
Neviem ti povedat bolo to robene v servise.Dnes som pozeral aj na rucnu do istoty chodi pekne.
				jerry mouse
Re: Zadne brzdy
Tak to treba reklamovať!
						Re: Zadne brzdy
A co vodící čepy třmenů ty jsi taky měnil nebo čistil? Táta měl na Astře to samý a byl to zatuhlý vodící čep.
							Astra G X16XEL (1999)
						Re: Zadne brzdy
zvedni kolo, vyndej destičky a potoč jím , pokud drhne je to ložisko, potom to můžou dělat desky, buť pobrousit
to vedení na deskach nebo vyndat ty perka.
Re: Zadne brzdy
No tak mam to vyriesene v servise to rozobrali vsetko este raz a menil sa jeden z tych dvoch kolikou co tlaci na dosky neviem ako sa to presne vola,koleso uz nezohrieva lozisko je v poriadku.
Dakujem za rady.
							Dakujem za rady.
