ztráta výkonu motoru Zafira 2,2 dti
pramet
Příspěvek od pramet »
Ahoj pánové prosím o pomoc už jsem tady strávil hodiny a nemohu nic najít na můj problém .motor nemá výkon a při cca 1500 otáčkách začne motor třískat.Takové zvuky mi dělala minulá zafira 2,0 dti když odešlo turbo,ale teť turbo jede.Diagnostika nemá smysl autíčko nesvítí a při otočení klíčku po chvíli zhasne (kontrola u Alzafíra).z výfuku se nijak nekouří vše se tváří tak jak má jen to jede na půl plynu a při zátěži třískot . děkuji za každej poznatek.
Zafira 1.8 92kw lpg, 2003
pramet
Re: ztráta výkonu motoru Zafira 2,2 dti
Prosím o změnu vlákna tak trochu jsem se překlikl děkuji.
brlu
Příspěvek od brlu »
pokud je turbo ok, můžeš mít přidřený motor
nyní: Opel Omega 2.2 DTI 16v 2003
předtím: Opel Astra 1.6 16V 2001
dřívější: Opel Vectra B 2.5 V6 1999
diagnostika OP-COM k dispozici ;)
