prosim o radu pri zapojeni serva do zafiry Z18XE 2001
povodne farby kablov su
CIERNA
HNEDOBIELA
ZELENOBIELA
taketo farby kablov mam od poistkovej skride pri baterke az dole k servu a samozrejme tie dva hrube kable napajania serva
na serve vsak mam len konektor a ziadne kable a to povodne servo mi ukradli aj s koncovkami tak ze ich ten dobrak ucvakol takze netusim ktora farba ma kam ist ...
len pre kontrolu, premeral som napatie medzi hrubymi kablami - je tam cez 12/13 V
meral som aj tie 3 male kabliky
bez nastartovania mal jeden cca 12 cosi - dalsi nemal nic a treti mal asi 5V
po nastartovani tie oba stupli cca okolo 13 V takze tam by malo byt vsetko v poriadku ...
alebo ake hodnoty by mali byt na ktorom kabli po nastartovani aby sa servo zaplo ? vie to prosim niekto ? aby som vedel prekontrolovat ci chyba nieje niekde tam ...
nahodou nieje nejake rele ktore servo ovlada ? lebo som si nie isty ci mi neukradli aj to rele ... v rele skrinke v motore chyba jedno rele (2 ks su tam) a v kabine v poistkovke mi chyba tiez jedno ale je mozne ze tam tie rele ani neboli ... to fakt neviem
ale ak to ide bez rele tak potom je to ok ...
priapajam foto toho serva s cislami a ak by mi niekto len vedel napisat ktore cislo patri ku ktoremu kablu, bol by som moc povdacny ...
dalej je tam nejaky plavak hladiny myslite ze by sa servo zapalo ak bez oleja ? len na vyskusanie ? alebo ho tam ten plavak nezopne ? da sa nejako plavat okaslat aby som to len vyskusal bez montovania do auta ci to vobec ide ?
PRIPAJAM FOTO ..
DAKUJEEEEEEEEMMMMMMM
