Spotřeba ostřikovačů pro využití pro terárium
Čau hošani. Hodil jsem to tu do pokecu, protože bych potřeboval zjistit, kolik bere motorek ostřikovačů. Plánuji totiž, že si letos postavím pořádné terarium pro chameleona a do něj bych chtěl dát i rošení. Koukal jsem na to na netu a ti blázni za to chtějí cca 3000Kč, což se mi zdá šílenost. Jde o to, že to jde udělat úplně jednoduše. Stačí mi motorek ostřikovačů, ostřikovače, hadičky a patřičné trafo. Pokud by mi někdo napsal, kolik ty ostřikovače mají spotřebu, pak bych měl vyhráno a podle toho bych si sehnal trafo. Děkuji všem za odpověď.
Naposledy upravil(a) Oplíček dne 17 úno 2013, 22:51, celkem upraveno 1 x.
- Marťasek
Re: Spotřeba ostřikovačů
2 bar, Koncovka tlakoveho potrubi 6 mm, Koncovka saciho potrubi 7 mm, dodavane mnozstvi 60 l/h, průměr víka 35 mm, Jmenovité napětí 12 V, Duální pumpa
Motorky odstřikovačů nejsou dimenzovány na stálý chod!!!
Tak tohle to mi vůbec nepomohlo. Je mi jasné, že to je na 12V, ale potřeboval bych zjistit, kolik to bere watů, abych podle toho mohl koupit patřičné trafo.
- Marťasek
jestli si myslíš že to budeš pohánět adaptérem 12V ze sítě tak Příkon má myslím cca 50W tak že bych použil adaptér 12V / 4,2A lépe více. tohle chceš slyšet?
A mlhovač by ti nestačíl?
Koukni sem http://tera.poradna.net/q/view/75047-mlhovac-do-teraria
Mě stal kolem 250,- Kč - kdysi.
Zafira 1,8 Edition 2004, Z18XE
spotřeba ostřikovačů..chtělo by to změnit název tématu, jinak za mě můžu napsat, že mám spotřebu ostřikovačů 3l kapaliny za týden
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Tak tohle mi úplně stačí. No pokud bere motorek nějakých 4,2A, tak příkon bude, teda jestli si to dobře pamatuji P=UxI a to by sedělo na těch 50W. Takže použiji nějaké trafo, které bude dávat max 100W a je toMarťasek píše:jestli si myslíš že to budeš pohánět adaptérem 12V ze sítě tak Příkon má myslím cca 50W tak že bych použil adaptér 12V / 4,2A lépe více. tohle chceš slyšet?
No jo no páč sis ještě nedal ostřikovače z Insigniepejee píše:spotřeba ostřikovačů..chtělo by to změnit název tématu, jinak za mě můžu napsat, že mám spotřebu ostřikovačů 3l kapaliny za týden
Odpoj +pol, vloz do obvodu A-meter a budes vediet presne kolko berie.
50W sa mi zda vela. To by zral skoro ako halogenka.
50W a hodně? To je dosti málo na to, že ten motorek musí vyvinout tlak, aby protlačil kapalinu až k ostřikovačům.
No a už mám i zdroj http://www.ledzarovkysvitidla.cz/led-zd ... -220v.html. No jen střihnu koncovku a bude to OK. Ještě vymyslet nějaký časovač a pak mít trochu chuti to všechno poskládat a bude mě to stát, tak cca do 800Kč, což je rozdíl oproti té pálce, co za to chtějí
- Marťasek
http://www.nej-ceny.cz/678/zasuvky-spinaci/Oplíček píše:Ještě vymyslet nějaký časovač
No a nebude stačit k těm ostřikovačům toto http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/59 ... 01-98-.htm ? No a k těm spínacím zdrojům do té zásuvky jsem se už před tím na to koukal, ale ty mechanické se spínají na moc dlouho a já to potřebuji jen na chvíli, takže asi bych to viděl buď na nějaké digitální a nebo normální časovač na din lištu. Myslíte, že ten motorek k těm ostřikům bude dobrý?
Re: Spotřeba ostřikovačů pro využití pro terárium
Tyhle spínací hodiny Nééééééé. Ty jsou hrozný. To by se ti ten tvoreček v terárku mohl utopit
Já je měl na spínání světla akvárka a jsou hrozný. Zpoždění a předcházení. Koupil jsem v Lidlu za 200 digi a ty makají super. Ale je to 5 let.
