jede na 3 valce
jede na 3 valce
zdravim,mam astru-g 1,6 76kw,2004,typ motoru Z16XEP.mam problem auto mi pri zahrati jede na 3 valce.ze zacatku mi vyskocila chyba motoru diagnostika mi psala spatne spalovani 1 valce,ale jelo to normalne,postupne se se to zhorsovalo az to zacalo jet na 3 valce (a na diagnostice to pise spatne spalovani vsech 4valcu )vzdy az po zahrati motoru a chyba se rozblika vzdy kdyz rucicka tachometru prekroci 50km.h.vymenil jsem svicky,mam novy vyfuk,mel jsem praskle parohy jsou zavareny,mam novou listu zapalovani,tlaky zmereny,v poradku,nove rozvody,mel jsem to u autoelektrikare na nic neprisel dva mechanici mi rekli ze to bude ridici jednotkou jaky je vas nazor?zvlastni ze to treba jede tri dny normalne a pak mi to udela klidne po 6kilometrech.kdyz zastavim odpojil zapalovaci listu tak to jede zas normalne nekdy 20 nekdy 50 kilometru a udela to znovu.diky za vas nazor.
- LuisVostrel
Re: jede na 3 valce
Mě jela 1.4 na tři válce dvakrát. Poprvý to vyřešila zapalovací lišta a teď jsme na diagnostice zjistili snímač otáček vačkového hřídele... Ale jestli Ti nic nenašla diagnostika...
Těžko říct
Re: jede na 3 valce
me pise diagnostika spatne spalovani 1,2,3,4 valce tak nevim.
Re: jede na 3 valce
Uplne stejnou chybu jsem vyresil zaslepenim EGR...
Po case to zacalo delat znovu, zjistil jsem ze mi navzlynala voda pod tesneni EGR a koroduje to tam... ted je to prilepeny cervenym silikonem a od te doby klid a pokoj...
EGR je svina, kdyz to prisava vzduch tak to blbe zapaluje...
PS: A jak pises vzdy to zacalo blbnout az po zahrati a pri opakovanem startu to dalo na chvili pokoj...
Re: jede na 3 valce
tyky ti to psalo spatne spalovani vsech 4 valcu u me je zvlastni ze mi to nekdy neudela treba 3 dny a nekdy po par kilometrech ja zastavim odpojim listu zapalovani a mam na par kilometru klid ale udela to znovu.nejsem zadny opravar co to je prosimte EGR diky
Re: jede na 3 valce
http://cs.wikipedia.org/wiki/EGR jinak nahoře pod HLEDEJ je asi 80 stránek.
