cotoje???
Re: cotoje???
Tam strčíš kilo a vypadne ti z výfuku v drobnejch.
- p.somik
Re: cotoje???
Že by zimní úprava ??
Tak jsi asi odhalil cukání motoru
Re: cotoje???
Řekl bych že to ucpal LPGčkař, a navrtal do toho nasávání díry ze strany od motoru. Už jsem to viděl na více autech.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
Re: cotoje???
To aby auto s plynem mělo méňě vzduchu? Nebo aby ten vzduchy byl teplejší z motorového prostoru?bundeles píše:Řekl bych že to ucpal LPGčkař, a navrtal do toho nasávání díry ze strany od motoru. Už jsem to viděl na více autech.
Re: cotoje???
Při vyřazení ve velké rychlosti tam šel nápor vzduchu na volnoběžné otáčky a auto občas zdechlo, po této úpravě ne.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
- Marťasek
Re: cotoje???
Ty voe to mě poser to jsou tuzingy jak prase...
Re: cotoje???
Hele a není to tam na to aby tam nelezli různé zvířátka se ohřát, takoví ti malí bezdomovci a tak
co potom rozkoušou kabeláž,sežerou filtr,nebo nakošou nějaký trubky??? Nicméně super úprava, to se fakt jen tak nevidí
Praha 9-Astra Caravan 04
2.2DTI 16V Y22DTR
Corsa X10XE malý modrý Ďábel
2.2DTI 16V Y22DTR
Absinth
Re: cotoje???
To je ucpaný sání...
zkontroluj na radu bundelese jestli nejsou někde vrtaný díry
Myši a jiná havěť spíš si myslím nejdřív sežere tepelný kryt, krysa ve filtr boxu, krysa v motoru
bundeles: Nejsem odborník ale neměla by v tomto případě zasáhnout váha vzduchu aby nešel ten velký nápor? To je předpokládám "specialita" LPG. Nebo neumím si asi vysvětlit jak může velký nápor vzduchu zdechnout motor - jakože moc vzduchu málo benzínu/plynu ?
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
Re: cotoje???
hm...takže asi nechat? že?
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: cotoje???
Podívat se, jestli tam jsou někde jinde udělané ty díry. Pokud nejsou, tak určitě vytahnout.
Absinth: viděl jsem to hlavně u monovstřiku
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
Re: cotoje???
Já se poseru ty seš vůl. Měnička na drobný.Radoš 92 píše:Tam strčíš kilo a vypadne ti z výfuku v drobnejch.![]()
Re: cotoje???
Mi to nedalo, jak jsem to viděl
Tak jsem musel.
Re: cotoje???
hmmm ideální při předjíždění...
- p.somik
Re: cotoje???
na mém předešlém autě-astra F, motor x14nz-monovstřik nebyla ani váha vzduchu, a opravdu se stalo, že pár krát motor při rychlé jízdě z kopce na volnoběh zhasl. Ale takovou "úpravu" jsem tam nemělAbsinth píše: bundeles: Nejsem odborník ale neměla by v tomto případě zasáhnout váha vzduchu aby nešel ten velký nápor? To je předpokládám "specialita" LPG. Nebo neumím si asi vysvětlit jak může velký nápor vzduchu zdechnout motor - jakože moc vzduchu málo benzínu/plynu ?
