vedenín EL z motoru do kabiny.
zdravím
Poradí někdo znalý věci,
1) potřebuji zdroj 5V z TIDU/MIDU,které piny použít? Popř. vyšší napětí si stabilizuji
2) dá se využít nějaký volný vodič z kabeláže k vyvedení signálu z prostoru motoru do kabiny,
např. jsem zjistil, že je neobsazená kabeláž pod popelníkem- asi na vyhřívání sedaček.
nechci protahovat další dráty.
- vasekpetr1
Re: vedenín EL z motoru do kabiny.
Kolik proudu z toho chceš tahat? Moc jsem to nepochopil, proč chceš šťávu z motoru do kabiny, když ve středním panelu najdeš všechny potřebné potenciály (30,15) a přes vhodný stabilák 7805 máš 5V do 1A (případně i více ampér) jak vyšitý.
nic moc, chci si udělat napájení tohoto, a nechci mít vedené dráty ze zapalovače, bude namontována na trvalo.
stávající bat. vydrží cca 1 hod.
http://www.1obchod.com/products/mini-dv ... lusenstvi/
a drát z motoru potřebuji na něco jiného.
- vasekpetr1
Tu kameru chceš mít dole nebo nahoře? V konektoru pro vnitřní osvětlení u zpětného zrcátka najdeš trvalých 12V.
2) ty volné vodiče se odvíjí od různých výbav, natáhni okolo bowdenu nový kabel a máš vystráno.
btw, tuhle kamerku prodávají na aukru za pár stovek, kvalita je, na to jakej to je prcek, slušná. Ale preferoval bych něco, co se samo zapne po nastartování, nahrává to ve smyčce a samo se to dokáže vypnout...
omluva za OT
omluva za OT
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
zapne se sama, stačí cvaknutí zámků, na 16 GB kartu vleze cca 6 hod (to stačí) zaznamu, jenon noční
zaběry jsou slabší, u zrcátka by nebyl problém, ale asi TO BUDU MÍT na tidu
- Marťasek
Podívej se na moje auto v pátek jsem instaloval HD kameru. a má 120° né blbejch 80°kde není skoro nic vidět! tohe za ty prachy vyhoď a kup si pořádnou!
http://aukro.cz/akce-hd-kamera-do-auta- ... 56966.html
Chtěl bych vidět nějaký záznam z té kamery, nějak nevěřím, že za tu cenu umí nahrát líp než 5let starý mobilMarťasek píše:Podívej se na moje auto v pátek jsem instaloval HD kameru. a má 120° né blbejch 80°kde není skoro nic vidět! tohe za ty prachy vyhoď a kup si pořádnou!
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
ta moje je vyzkoušená, dám tam dvě, daší mi budou hlídat majetek.
dej záběr, já dám taky. zkoušel jsem něco podobného, a rychle jsem ji vrátil.
- Marťasek
zítra dodám ju
no mám chripku, takže bude trvat déle.
- vasekpetr1
Abychom se vrátili k meritu věci - na TIDu kontakt č.3 má trvalých 12V (rudý 0,5) přes pojistku F1.34.
Kontakt č.1 má spínaných 12V (černý 0,5) přes pojistku F3.13.
