krystalky na víčku u nádrže a ztráta výkonu motoru
renatka
Příspěvek od renatka »
Ahojte, už se Vám někomu stalo, že při raním startováním hází Astra chybu, potom chcípne. Pak jde nastartovat normálně. Nic jsme zatím nezjistili, jen to, že na víčku nádrže, zevnitř jsou krystalky, zřejmě vody. Včera mi hodila chybu i při jízdě, cca 140 km/h, ztratila výkon, při sešlápnutí pedálu se plyn nepřidával, naopak, klesaly otáčky. Pomohlo jen vypnout motor a znovu nastartovat. Nevíte, co s tím?
Naposledy upravil(a) renatka dne 12 čer 2013, 10:24, celkem upraveno 1 x.
Re: krystalky na víčku u nádrže
Příspěvek od HerryCZ »
Hmm chtelo by to diag a vycist presne chybu. Pokud tam teda nejaka zustala viset.
renatka
Mno momentálně jsme na horách, takže až se vrátíme. Snad odjedeme :D Jakmile zjistím, dám vědět.
Mno mozna by stacilo vyblikat kody. Na tomto foru je postup. Protoze nemas v popisu motor, tak ted neporadim.
dadake
Příspěvek od dadake »
jde nejak vyblikat když mi sviti airbag?
renatka
Vyblikat kody? Zkusím prokouknout forum. Máme motor 2.0 DTI 74 kW enjoy ecotec. Taky nám svítí kontrolka airbagu.
adam09
Příspěvek od adam09 »
na blikání kašlete to chce normální diagnostiku
koukni tady
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... iagnostiku
víceméně si myslim že todle se může zamknout, řešení je jasné svítí kontrolka motoru airbagu = navštiv diagnostiku
renatka
Pin 6 není, pedály na zemi, nic nebliká. Zajedeme na diagnostiku.
renatka
V neděli na diagnostice, na motoru nezjištěno nic, chyby ohledně airbagu vymazány, nové se neobjevili, takže ok, kontrolka nesvítí, :)
Od poslední hlášky chyby se závada neobjevila, takže předpokládám, že želva si chtěla jen pozlobit 8) . Krystalky byly pravděpodobně z nafty, od dalšího tankování se neobjevily.
myslím, že toto je vyřešené.
Sanour
Příspěvek od Sanour »
Bezva, tak snad to i bez chyb zůstane i dál 8)
Ještě si hoď do podpisu kód motoru Y20DTH, ať máš upřesněný základ pro řešení možných dalších problémů :wink:
renatka
8) 8) 8)
Příspěvek od spermin »
ten bagl byl asi kontakt pod sedačkou.
HonzP
Příspěvek od HonzP »
vodní kondenzát v nádrži - stává se, když netankuješ doplna.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
renatka
Spermin, airbag s největší pravděpodobností začal svítit poté, co jsme vyndaly z auta sedačky, aby jsme je vypraly 8)
HonzP vždy tankujeme do plna 8)
Jo a želva se prostě rozhodla, že bude zlobit dál, dnes ráno se opět při startování rozsvítila kontrolka motoru.Po následném vypnutí motoru a opětném nastartování se už nerozsvítila. Jede normálně.
renatka
Při nedělní cestě k doktorovi Denymu do Pardubic se při rychlosti 150 km/h na hradecké rozsvítila kontrolka motoru, lehce želva škubla, ztratila výkon, ale jela a dojela k Denymu. Denny hned napíchl diag a zjistil kritická systémová chyba, pokud si dobře pamatuji č. 121(ale jstě to nevím), verdikt Dennyho, čerpadlo. Nyní je želva stále u Dennyho, kluka šikovnýho. 8) 8)
