pomoc s anténou
vejv
pomoc s anténou
Příspěvek od vejv »
Zdravím, tak musím vyměnit anténu, o starou jsem přišel, sehnal jsem si novou anténu taky z Opla a teď moje dotazy
tady to je nová anténa Obrázek
napájení antény je mi jasné, není mi jasné na co jsou ty dva konektory, jeden k rádiu a druhý je k ? předpokládám, že k rádiu je ten na fotce zleva,
avšak demontáží staré jsem zjistil, že tam byla dána nějaká asi neoriginální a na kebelu od natény je tato koncovka
a na kabelu k radiu je její protikus
co je to za konektor? je nějaká redukce, nebo je k sehnání protikus k nové anténě, že bych ten starý na kabelu odstříhnul a namontoval nový, díky za rady
ps: ještě jsem při demontáži zjistil, že se pod plastem skrývá jeden nezapojený kabel, jedná se o dvoužilový kabel myslím, nemám ho nafocený, na co by mohl být?
Opel Zafira 2.2i r.v. 2001 (Z22SE) - LPG
Marťasek
Re: pomoc s anténou
Příspěvek od Marťasek »
No ten silný tmavěšedý je anténa, ten chromový typuju na handsfree a ten umělohmotný černý napájení.
pak by tam měl být ještě možná kabel pro GPS co je příprava v autě... (jak píšeš že jsi ho objevil a nevíš k čemu je)
RomanK
Re: pomoc s anténou
Příspěvek od RomanK »
Máš v autě anténu s novým typem konektoru (modrá koncovka). Na prvním obrázku je starý typ konektorů. Nezapojený kabel je nespíš k anténě pro handsfree a navi.
vejv
Re: pomoc s anténou
Příspěvek od vejv »
Tak zkusím tu modrou koncovku rozdělat a napajet na antenu :-)
koukal jsem na ni a nějak rozebrat půjde
